Страница 20 из 73
862 380
24 1
28.02.2016 11:08 #191
Сообщение от halfpipe
R23 сгорел. DT832. Есть в наличии скачанная схема и паспорт от Puma и книжка по ремонту комбинированных приборов. Родного паспорта на прибор нету.
Заменил резистор, 12 Ом не нашел, впаял 11,8 Ом. Почистил резинкой контакты переключателя режимов измерения. Копаю дальше.
на ц43101 вытаскиваешь питание. переключатель режимов ставишь в положение выключено (пустое положение) кнопки рода работ в верхнем положении. щуп DT832 втыкаешь в гнездо звездочка (это на ц43101) а второй на С1 (тот конец что в схему уходит, а не на галетник) должно быть 2.8 кОм (на самом деле чуть меньше). если это не так идешь по цепочке R1-R5,R23,R6,R7,R24,R8,R25 посмотри по схеме я ее из той же книги, что и у тебя в наличии имеется, смотрел. проблема может быть имеется не в резисторах, а в дорожках между перечисленными резисторами и в пайке. если есть неисправность ищи и устраняй. если все в норме будем посмотреть далее...
215 111
1 3
28.02.2016 12:32 #192
R23 сгорел....
Заменил резистор, 12 Ом не нашел, впаял 11,8 Ом. .... Копаю дальше.
причиной выхода из строя R23 не всегда может быть включение в сеть, но если это произошло, то всем мс гаплык, 220 В попадает на ножки питания...Пусть и защита сработала, но она не такая там быстродействующая...Увы!
29.02.2016 21:35 #193
to spasatell
Сделал, что Вы говорили, нету там сопротивления 2,8КОм. Искал обрывы и проверял сопротивления, тоже все в норме. Заменил ЛА7, заказал УД1208.
862 380
24 1
01.03.2016 23:06 #194
а сколько есть....
02.03.2016 04:41 #195
Его вообще нету
862 380
24 1
02.03.2016 10:59 #196
так у тебя обрыв на шунте имеется...вот тебе и неисправность, все что перечислил проверяй...пиши, я в сети стоять буду. каждые полчаса-час буду подходить...
Последний раз редактировалось spasatell; 02.03.2016 в 11:09.
02.03.2016 20:31 #197
Шунт - это такой зигзагообразный элемент медного цвета и их там 3 штуки, верно? Странно я его прозванивал тестером без выпайки и он звонится.
862 380
24 1
02.03.2016 21:17 #198
пост №191 я там перечислил сопротивления от 1 до 25 все это шунт...всего их там 11 штук, вся цепочка...
03.03.2016 07:43 #199
Поторопился, есть там 3,04 Ком.
Ещё замерил R5.2 - 68 Ом, R5.1-2,1 Ом.
Последний раз редактировалось halfpipe; 03.03.2016 в 07:56.
215 111
1 3
03.03.2016 09:51 #200
R5.2 - 68 Ом - этот резистор потерял номинал...он д.б. равен 1,98 Ом, второй 2,5 Ом, в сумме 4,5 Ома, они соединены последовательно. А R4 - 1,2 Ом...3,,04 к по перечню нет, это тоже изменил номинал..
Страница 20 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
