Страница 200 из 498
21.03.2016 15:29 #1991
Сообщение от hrpankov
. . . . Ну и Гебельс же Ви!!!...Одна утеха для всех, вероятность 0,1%, что оба не появитесь на сайте перед воздвигом мачти!!!...
Не переживайте, я не из таких! Ведь я же эту бучу затеял и уговорил Владимира. Да и костёр ваш, на котором вы меня всё жарите, потушить должен!
Генератор Владимира доведу до конца и всё разжуём и покажем. Сейчас проблема в мощном приводе, нагрузке и месте проведения полного эксперимента - в квартире это сделать проблематично и я думаю, что нереально. А там, где предполагается установить ветряк, мобильная связь очень хреновая, не говоря уже об интернете. Но я думаю, что проблемы эти всё же решаемы. Надо время и деньги...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.03.2016 в 15:39.
21.03.2016 15:38 #1992
Сообщение от KAA78
Написано много, но кто в лес кто по дрова.
Зачем нужно померить обороты ХХ с конденсатором? Затем что бы определить с каких оборотов начнется зарядка аккумуляторов на 12/24/48 вольтовую систему. До достижения этих оборотов нагрузки на безжелезном аксиальнике нет. Сопротивление вращению определяется только сопротивлением подшипников. Как только обороты достигли начала зарядки появляется ток, начинается отбор мощности с винта (до этого он крутился в холостую). Если мощность с винта (механическая) превышает ту которую "переварил" генератор то обороты растут дальше. До тех пор пока мощности не выравняются. Быстроходность винта на которой установится баланс не обязательно будет оптимальной и КИЭВ будет не максимальным. Но ток все-равно будет и генератор от нагрузки не "остановится".
Почти все верно написано! Вот только, обороты генератора, при которых начинается зарядка аккумулятора лучше определять чуть-чуть иначе. А именно, не по измерению напряжения холостого хода, поскольку зарядка может начинаться и с 11 вольт и с 12,5 вольт в зависимости от "остатка электричества" в аккумуляторе перед началом зарядки, а немного иначе - собрать схемку "генератор-выпрямитель-амперметр-аккумулятор" с примерно наполовину заряженным аккумулятором (напряжение на клеммах 12-12,3 вольта) и определить обороты генератора, при которых начнется зарядка путем постепенного увеличения оборотов до момента, когда зарядный ток достигнет 1-2А. Это и есть частота вращения генератора, при которой начинается зарядка аккумулятора.
Затем следует повысить частоту вращения чтобы определить оптимальные обороты генератора для желаемого зарядного тока (например, 6, 10, 20 или даже 40А в зависимости от модели конкретного аккумулятора и его емкости).
После этого следует полностью зарядить аккумулятор, обождать полчасика-часик, чтобы исчезла поляризация пластин, проверить, составляет ли напряжение на аккумуляторе 12,7-13 вольт и повторить измерение для определения оборотов генератора при которых будет обеспечиваться "поддерживающий режим" - ток зарядки полностью заряженного аккумулятора, компенсирующий саморазряд (обычно 1-2А).
Эти данные могут пригодиться при разработке контроллера, управляющего зарядкой аккумуляторов, буде Владимир74 захочет таковой иметь.
При этом следует использовать тот выпрямитель, с которым в дальнейшем будет эксплуатироваться вся система, поскольку описанный способ учитывает падение напряжения на выпрямителе, могущее достигать 0,5-1,5 вольта.
Следует учесть, что написанное выше можно не принимать во внимание, поскольку
Сообщение от РемЭл220
Сашун, все уже поняли, что вы чистый теоретик! Ветряки и генераторы своими руками не делали, осциллографом пользоваться не умеете, тесламетром индукцию не измеряли и видео этого дела даже не смотрели, какое сопротивление акб не понимаете.
21.03.2016 15:45 #1993
Прошу извинить за вопрос "чистого теоретика":
Доведете и разжуете только сам генератор (электромагнитную часть от приводного вала до клемм статора) или всю полностью ветроустановку?
21.03.2016 15:49 #1994
И генератор, и пропеллер, и на зарядку акб, и контроллер, и мачту, и всю установку в комплексе. Не требуйте от Владимира всё и сразу!
Всему своё время...
21.03.2016 18:37 #1995
Хе-хе-хе-хе, ги-ги-ги-ги! Генозен Гебельс, извольте ответит, тък сказать поделится планами на будущее: Ви лично к Вове переедете или будете переводит Вашу получку ему по карточке???... Уже две недели мужик в стопоре от Ваших нравоучений....
21.03.2016 18:41 #1996
Молодцы, спасибо, Ремел220 и Владимир74. Я внимаиельно слежу за темой. Я как раз искал пример расчета генератора с волновой обмоткой, безжелезный, с двойным ротором( магнитами). А тут такая пруха...Такой генератор имеет легкое страгивание, и на малых ветрах в сумме способен дать больше, чем железный(с залипаниями) генератор на средних и больших ветрах, если его снабдить соответствующим ротором. Я остановился на роторе Онипка(+++ для малых ветров). Сам автор этого ротора использует такой генератор.
21.03.2016 19:06 #1997
Сообщение от vitalybo
И толку...Без железник что даст при ветре напр.2-3метр...
Аватар для НиколаМастер
21.03.2016 19:13 #1998
этот Онипко как спам иудень огромная бестолковая.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
21.03.2016 19:49 #1999
....KAA78 Написано много, но кто в лес кто по дрова.
По поводу "конфликта фаз". Если каждая фаза выпрямляется отдельно, а потом они в параллель/последовательно то никакого конфликта быть не может. Ток в обмотке наводится магнитами, а не берется откуда то извне. И в соседних частях катушек (накрываемых одним магнитом) он в одну сторону.
......еще какой конфликт, и что фазы все вместе работать нормально не будут, и при том, что они одинаковые а показания разные будут выдавать- и мне это было понятно с самого начала, и предостеречь пытался от размещения таким образом фаз. За что было проведено голосование что бы заблокировать меня, дабы не мешал ученым умам творить...теперь когда проблема явно проявилась как я и предсказывал- продолжают упорно её не замечать...... а как не подключай- хоть последовательно хоть в параллель- все сразу они работать нормально- не будут .......пора новый статор планировать.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 21.03.2016 в 20:33.
21.03.2016 20:42 #2000
Сергей А. Если бы толково с начала начал что-то расказывать, может и прислушались, а так ты толлько пальцы гнул(да и сейчас их гнеш) и все повторял: Я знаю что вы неправильно делаете,но как правильно - не скажу. Сами догадайтесь. А потом поздно будет. Но меня вспомните".
Если хотите помочь - давайте советы, хотите показать свою "умность"- отойдите в сторону и не мешайте.
Если будут сняты нагрузочные характеристики каждой обмотки, и сняты осцилограммы напряжения при средней нагрузке всех обиоток относительно друг от друга, то станет понятно как соединять, что бы были меньшие потери и выше выход. Владимир сейчас играется и наслаждается качественно сделанным статорм. Меряет все что попало. Наиграется, заодно и многое поймет, и во всем разберется. Мы еще что-то "глупое" подскажем. И все будет хорошо.
Страница 200 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
