Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 21 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
17.11.2016 20:25 #201
Сообщение от Сергей. А
.....я ш тебе ранее писал..при показаниях 1,8А реальный ток заряда 5А. шкалу надо рисовать исходя из этого....однозначно....
Думаю меньше. 1,8 х 2,22 = 4А.
Я об этом знал заранее. Но этому совсем не удивился.
Лучше подскажи, кудой проскальзывает 4В переменки , при не присоеденённом АКБ ? (На глаз, глядя на схему).
Когда накручиваю переменный резистор R8 до максимума, вольтметр начинает показывать до 5В. Это без АКБ естественно.
Тип файла: jpg 704B_1_800 (2).jpg (82.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 21:01.
55 263
40 9
17.11.2016 21:50 #202
Сообщение от Владимир.74
....ат куда ш мне знать, что ты там в проводах накрутил...да и не факт, что схема рабочая....когда наиграешься делай на одном диоде и один транзистор работает без от каз но....а на досуге глянь мои два новых видео
Последний раз редактировалось Сергей. А; 18.11.2016 в 13:29.
942 4
166 1
17.11.2016 22:59 #203
как можно настроить амперметр, что б он показывал реальные значения ?
Элементарно. Включением его в цепь заведомо постоянного тока, например в цепь, где источником тока является автомобильный 12-вольтовый аккумулятор.
Требуется всего лишь китайский тестер для измерения напряжения и сопротивления нагрузочного резистора.
Например, вольтметр показывает 12,4 вольта, нагрузка - 220-вольтовый электрический утюг с сопротивлением 31,0 Ом (или электрочайник или обогреватель - чем мощнее - тем лучше, лампочки - не годятся).
Делим напряжение на асопротивление - получаем истинную силу тока (закон Ома).
Значит, сила тока в примере 12,4/31,0=0,40 ампер.
Вот столько и должен показывать амперметр. Чтоб этого добиться подбирают к нему соответствующий шунт.
619 325
3 22
17.11.2016 23:25 #204
Раньше транс был собран обмотками под 23 В с копейками. Много.
Убрал одну 5В обмотку . Что б подсоединить две по 1 В.
...и тут незадача.
Когда собрал получилось мало. Обмотка обмотку взаимнокомпенсировала...или как там правльно сказать. Сразу не понял. Прозванивал в недоумении. Потом осенило. Перемычка 17 и 22.
Результат. (Чёрный провод)
PS. Всё надо знать...
Тип файла: jpg 20161117_221452-1280x960.jpg (231.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.11.2016 в 00:27.
866 125
9 5
17.11.2016 23:41 #205
Если используется амперметр магнитоэлектрической систем, то его показания будут соответствовать реальному току. То. что зарядка производится от одного полупериода, не имеет значения. Если тока нет, то и амперметр не показывает, и аккумулятор не заряжается. Амперметр этой системы показывает СРЕДНЕЕ значение тока, который эквивалентен постоянному току. Амперметр электромагнитной системы покажет ДЕЙСТВУЮЩЕЕ или ЭФФЕКТИВНОЕ значение тока, которое больше среднего. Физический смысл заключается в следующем. Пульсирующий ток после однополупериодного выпрямителя состоит из постоянной составляющей и ряда гармоник (переменная составляющая). Переменная составляющая не влияет на показания магнитоэлектрического прибора, поскальку она разнополярная. Она и аккумулятор не заряжает. А прибор электроиагнитной системы покажет больше, включая и переменную составляющую, которая только нагревает аккумулятор. Потому истинный ток заряда покажет прибор МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ системы.
619 325
3 22
17.11.2016 23:47 #206
Зря ты так.
Аппарат класный. Схема корявая. Сам автор писал об этом. Некогда ему её было корректировать и подправлять, так как "переключился" на авто. Я его отследил в интернете. Правда с ним не общался. Он мой земляк. С одного города. (Опыт у меня вычисления когда захочу)
Так вот. Мне советовали реле перенести за симистр. Это оказывается не правильно.
Реле должно стоять до. Весь смысл в этом. Тренировка АКБ. Зарядило - разрядило ассеметричным током по несколо суток тренировка АКБ. Пишут, что подымаются почти мёртвые и потом ещё работают. Вот так.
Нижняя часть схемы отслеживает максимальное напряжение и вырубает ток через симистр. Но напряжение в сети 220 естественно находится. Когда включена десульфитация АКБ разряжается через нагрузочный резистор. И так по кругу. В этом смысл тренировки . А вот реле вырубает нагрузочный симистр в том случае, когда 220В в сети пропало, что б не угробить АКБ, когда переключатель стоит в режиме десульфитации, то есть в цепи нагрузочный резистор.
Вот и вся схема этого устройства. Полный автомат. С регулировкой тока.
Нехочешь десульцитацию - не врубай тумблер - заряжай себе в ручном режиме.
Вэщь...которую надо ещё сделать.
Не работает нижняя часть схемы. Кхумен номер два предстоит.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.11.2016 в 00:26.
503 351
142 0
17.11.2016 23:59 #207
...О, неведоми и нехожени пути твои...
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.11.2016 в 23:16.
619 325
3 22
18.11.2016 00:01 #208
Сообщение от hrpankov
...О, неведоми пути твои...
Учись...
4 детали оказались негодными. Взорвался С2 ,
Нерабочий Д4 , Т1 с золотыми ножками , тиристор ВТ151.
С этим пробился. Дальше интереснее.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.11.2016 в 00:34.
942 4
166 1
18.11.2016 01:21 #209
Оно таки так было. На еще советских и постсоветских аккумуляторах. Которые стоили по 25-30 баксов. Ибо слабый ток растворял крупные кристаллы сульфата свинца.
А с 2000-2005 года все аккумуляторы - с десульфатирующими присадками в электролите. У них явление сульфатации отсутствует. Зато в них сам свинец электродов и перемычек корродирует. В переводе - решетки от клемм отваливаются. Никаким зарядом-разрядом ни отваливание решеток ни коррозия пластин не лечатся.
Т.е., ежели аккумуляторный пробник (в быту - нагрузочная вилка, которая с мелким вольтметром) сказал, что аккумулятору пора в морг, то в реанимацию везти уже геть бесполезно ...
503 351
142 0
18.11.2016 06:38 #210
....Учись...
...Дальше интереснее.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=60898
.. У Вас только набив шишек образуются извилины?.. ... хммм, странно!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 18.11.2016 в 07:32.
Страница 21 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
