Денег пока нет на готовое, которое потом ещё фиг отремонтируешь, если прошивка слетит. Есть и толковые открытые проекты (содружества самодельщиков): 1. openppt - см. вложение, сайт сейчас куда-то делся, но я всё оттуда скачал. 2. http://www.freechargecontroller.org Цитата:
Шестерни этого механизма из чего сделаны - оцинковка? Защиты от дождя и пыли нет, будет ржавчина. Где брать запасные потом?
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 28.06.2011 в 01:09.
Шестерни стальные цинкованные , смазанные. Коррозии за 10 лет не проявляется, цинк же защищает не механически ,а электро-химически, поэтому с этим проблем нет. На пятнах контакта цинк стирается еще на обкатке , но защита есть. Передача с выборкой люфта.
В общем работает.
Интегральные схемы для возобновляемых источников энергии 17-03-11
К нашей теме частично подходит понижающий преобразователь с фиксированным временем открытого состояния. 6...95 В вход, регулируемый выход от 2.5В * 150 мА КПД 70-90% http://www.national.com/ds/SM/SM72485.pdf http://www.national.com/ds/LM/LM5009A.pdf Constant On-Time Buck Switching Regulator.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 26.04.2011 в 21:51.
Я думаю, что к проблеме недо подходить по автомобильному - стабилизировать напряжение 14.2 В и шабаш ! Стабилизировать путём подключения балласта. Кстати на ВАЗ2101 примерно так и было сделано. Стояло реле-регулятор с 3-мя балластными резисторами. Регулируется правда в авто возбуждение генератора, но какая разница - всё сводится к стабилизации напряжения 14.2 В. Значит и в ветряках нужно поступать точно так же. И не надо огород городить. Простейшие аналоговые стабилизаторы в этой ветке я видел. Только никто ничего не реализовывает - одни разговоры. В ближайшее время попробую.
Попробовал. Подключение балласта с помощью аналоговой схемы - вполне работоспособная конструкция получилась. На 4-х транзисторах. Думаю на компараторе получится лучше.
Стабилизатор на 14.2 В нужен. И как сделано у Евгения Бойко - отдельным модулем. Т.е. отдельно схема для включения балласта и отдельно схема зарядки акк-ра. Вот так. |
Гляньте на характеристики промышленных устройств. 25 кг масса, 100-400V вход, КПД 86-92% в диапазоне мощностей 200-1200 Вт.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 28.06.2011 в 01:26.
Затаилась на время, зреет невидимо в разных головах
![]() Ждём ростков. Можете пока ТЭНы включать ступенями, последовательно перед DC/DC конвертером, только стабилитроны в затворы поставить (см. рис.). Управление полевиками с помощью микромощных ОУ не сильно нагреет схему. Например в диапазоне входных напряжений 15-200В получить 10В, 5мА для питания схемы управления легко даже линейным стабилизатором на 1-м транзисторе, мощность потерь будет (200-5)*0,005=0.975 Вт Годятся ОУ и компараторы LTC1540, TSM1013, MAX921, TSM109, LTC1442 и ещё туча аналогов, с "опорой" (ИОН) внутри или в отдельных корпусах. Ссылки: http://www.folkecenter.dk/mediafiles...ol_Systems.pdf http://kazus.ru/forums/showpost.php?...7&postcount=21 http://www.forumhouse.ru/threads/137518/page-25 |
Результат после разного рода эксперементов,напряжение ограниченно центробежным регулятором оборотов тоесть аэродинамически.
далее по переменке стоит баласт, ключи тиристоры как в мопедных схемах. все это работает пол года без нареканий! |
| Ответ |
Страница 21 из 24
| Метки |
| ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
