Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 21 из 61
1 1
19.12.2012 08:13 #201
Сообщение от Aquarius_
Не помню кто спрашивал про возможность выставить верхний и нижний порог напряжения при использовании приставки на разряд.
Сделал прошивочку. С схеме сделано изменение Убран R3 и на ногу 12 PIC прицеплена ещё одна кнопка. Получаем прибор с 3-я кнопками. Сброс, установка верхнего порога, установка нижнего порога.
При запуске нужно установить при каком напряжении включится разряд и при каком напряжении разряд выключиться. Прибор начнет разряд и при достижении нижнего порога выключится. Далее он меряет напряжение (оно начинает расти т.к. отключена нагрузка) и при достижении верхнего порога прибор опять включит разряд до нижнего порога и т.д.
Данная прошивка позволят разрядить аккумулятор до нужного напряжения в автоматическом режиме.
Кому будет интересно, прошу проверить и отписаться.
какие команды нужно изменить чтобы вывод 2 работал на оборот пост176
0 2
20.12.2012 15:20 #202
vanilayz. а заинвертировать выход никак нельзя?например одним транзистором...
1 1
20.12.2012 20:27 #203
Сообщение от polovichok
мне нужно поменять не полярность а сигнал на выходе
1 1
20.12.2012 20:36 #204
Сообщение от vanilayz
ну и к сожалению придется забросить пока все темы программирования мк программатор накрылся глюкнутый topwin top3100 аналог WizardProg77 придется заказать новый прогер с китая а то что то в нашей деревне городского типа ненайдешь заводского прогера кроме самапала по цене завода
35 0
27.12.2012 11:57 #205
Уточните проблему поточнее, как, по Вашему, должна работать прошивка ?
1 1
28.12.2012 09:30 #206
спасибо уже разобрался я как говорится еще студент по созданию программ но разобрался сделал нужные изменения в прошивке (мне нужно было чтоб при превышении напряжения гас светодиода при понижении загорался)
0 2
04.02.2013 18:51 #207
Нужен заряд што бил
Juozas
0 2
05.02.2013 17:50 #208
Какои адрес поменят што во время разряда бил заряд и показивал дисплеи ток и волтаж.Мне надо вееряку для заряда акумулятора 12/24V. Пременял Razryad_Gist_1
1 1
05.02.2013 21:55 #209
juozas46
попробуй этот вариант делал под себя контроль напряжения изменения сравни с оригиналом
Тип файла: zip Razryad_Gist_1_заряд.zip (16.7 Кб, 0 просмотров)
0 2
24.02.2013 03:32 #210
Огромная благодарность автору за проделаннную работу! Aquarius_у - за развитие проекта.
Ув. Aquarius_, не могли бы Вы выложить асм файл, в котором изменён расчет В и А, со стабильным стартом, с пределом измерений 25,5 Вольт и 25,5 Ампер?
Страница 21 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
