Схема FM модулятора
Страница 21 из 25
02.10.2012 21:21 #201
К великому сожалению устранить нагрев дополнительным сопративлением или заменой стабилизатора на другой тип не удасться. При дополнительном сопративлении сбрасываемое тепло распределиться между резистором и микросхемой стабилизатора.
Как вариант - замена линейного стабилизатора на импульсный. В продаже есть USB адаптер для автомобиля. Его "потроха" вставить в ногу.
Но можно напороться и на ЛИНЕЙНЫЙ USB адаптер для автомобиля
02.10.2012 22:11 #202
это понятно, что распределить тепло по большей площади ) с этим мне проще сравиться... когдато был радиогубителем, а вот звук.... как будто перемодуляция... и слабый сигнал "станции"
импульсники можно собрать на LM2596/LM2576 жаль, что мой стаб не в ноге как у всех
Последний раз редактировалось 2прохожий2; 02.10.2012 в 22:45.
03.10.2012 15:39 #203
повторно
Может звучание И должно быть, хуже звука с радиостанций?
03.10.2012 15:48 #204
Не должно.Вскрывай модулятор, смотри встроенную антеннку,посмотри ток потребления,и просадку по питанию,2596 хороша,но можно и МС34063(дешевле)...
03.10.2012 21:12 #205
Во! спасибо! Значить завтра проверю еще на более высокую частоту перенастроить (где то тут было 102.8 вместо 86) - не поможет буду возвращать (пытаться).
Ток при вставленной флешке максимально 120 ма, без нее в половину меньше. Вскрывал ... 1 провод(лапша) от основной платы ant идет к ant платки с микрухой 5в и USB разъема, а там видимо просто к входному + соединена..
PS попробовал на других частотах - один черт шипит свистит искажается....
и дома на радиоле лучше, но не намного ...
ЗЗЫ продавец отказался забирать.... препарирую ..
нет микросхемы модулятора как у других ... с другой стороны только дисплей, фототразистор, кварц и кнопки .... похоже модулятор на 1ОДНОМ транзисторе .....
В ногу поставил 7905(такое очучение, что там так и должно быть), в режиме выдачи 8.8 вольт (стеснен в выборе деталек)
PSSS субъективно звук улучшился .. не так хрипит, но этого не может быть... я же только уменьшил напругу.
А вот как в паузах убрать шкворчание.. сипение.. ???
Последний раз редактировалось 2прохожий2; 18.10.2012 в 23:33.
14.10.2012 18:49 #206
может кто поможет схемой? микрухи модулятора нет к ....
Последний раз редактировалось 2прохожий2; 14.10.2012 в 19:11.
14.10.2012 19:11 #207
Ну и что даст тебе схема,2прохожий2? Капля+епром,с неизвестной "прошвой"Меряй +5В и будет хорошо(или не хорошо),а спасибо у нас справа,внизу.Удачи.ЗЫ:ну ты херачиш "по-Русску" по-полной,прохожий!(увидел твои" дополнения").Очучение-убило...(меньше слушай пугачеву...))))).
Последний раз редактировалось alexzand; 14.10.2012 в 19:18.
15.10.2012 12:39 #208
если бы была схема то возможно было бы заменить какое либо сопротивление и уменьшить перемодулирование сигнала... у меня лет так .. много в общем , была шарманка на СВ и то звучала лучше (ГУ50 )))
16.10.2012 00:12 #209
Держи, может это поможет.
Тип файла: jpg схема FM модулятора..jpg (96.5 Кб, 0 просмотров)
17.10.2012 11:59 #210
спасибо, но эту я видел .... к сожалению у меня нет такой микросхемы ((((
только клякса, ПЗУ и ....
Последний раз редактировалось 2прохожий2; 18.10.2012 в 18:27.
Страница 21 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
