Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 21 из 66
Аватар для bevelsi
28.12.2012 13:58 #201
если хочеш можно и здесь,так на верачку:-) я мажу тут всегда,между панелькой управления и бункером где порошок,там вода проступает всегда и корпус ржавеет
Аватар для bevelsi
28.12.2012 14:02 #202
Сообщение от yuzd
под панелькой вы имеете ввиду резиновую прокладку?
прокладку оставь силикон на неё
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:21.
31.12.2012 02:25 #203
Спасибо за помощь, все почистил, заменил сальник,смазал смазкой для сальников, заменил ТЭН и собрал - все работает.
14.01.2013 09:17 #204
Прочитал ветку - всем спасибо! Буду сегодня заниматься экспериментами.
17.01.2013 07:31 #205
Еще раз спасибо, все получилось. отгорело реле управления замком. Пропояли. Заработала!
29.01.2013 22:05 #206
LG WD-80150NP
Доброго времени суток!
Решил не создавать отдельную тему, т.к. проблема схожая с заглавной, но не совсем...
СМА LG WD-80150NP изначально выдавала при запуске ошибку DE. УБЛ не виновен - подставлял заведомо исправный.Вскрыл блок полностью - трещины, прогары, холодные пайки, кольцевые трещины не обнаружил. Замеры показали полное отсутствие +12В.Причина - обрыв по выходу стабилизатора 7812А(в пластмассе), остальные элементы (реле, диоды в параллеле обмоток реле, ULN ) все целы. Короткого по выходу не было, до него тоже норма +16В без пульсаций.Заменил стабилизатор на 7812С (в металле) прокладки не ставил т.к. радиатор в "воздухе".Включил - все функции в норме. Но после второй полной стирки СМА полностью замерла.Стабилизатор пробит - КЗ между всеми тремя ногами. Первичка трансформатора в обрыве - сработал термопредохранитель.При этом во время работы сильно грелся радиатор диодного моста двигателя.
Ну и собственно вопрос:
-правильна ли замена стабилизатора KIA 7812A (пластмасса) на 7812С (в металле)?
-чем заменить термозащиту первички?
-думаю, что причина всех бед кроется в двигателе, его колодке или проводах.Сталкивались с подобным?
Заодно проверю ТЕН. К СМА попаду только в конце недели .Может кто что ещё подскажет?
Аватар для bevelsi
29.01.2013 22:48 #207
нет!колодка не виновата и тен тоже,стаб летить скорей всего по выходу 12в,разници в между теми стабами которые ты говориш нету,для начала проверь сопротивление всех реле(электро магнитные катушки)возможно короткое в какой то
Аватар для bevelsi
29.01.2013 22:51 #208
забыл;диодный мост греется из за стаба который в свою очередь работает на пределе
29.01.2013 23:16 #209
Благодарю за быстрый ответ!Но греется сильно не мост перед стабилизатором, который состоит из отдельных диодов, а мощный мост на чёрном радиаторе после которого релюхи двигателя.
А релюхи - действительно вариант. Проверю! Диоды,что в параллели релюх может тож не думая поменять?Вдруг какой под напругой коротит?
29.01.2013 23:26 #210
А на тен и движок грешу потому как выход +12В напрямую связан с 220 переменкой .Такое вот схемное решение. И неполадки в переферии , думаю ,могут вредить стабилизатору.
Страница 21 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
