Страница 21 из 73
03.03.2016 10:30 #201
давай снова и по порядку. выложи информацию:
1. напряжение батареи (на плате, не в батарейном отсеке)
2. напряжение на ногах питания МС уд12
3. как ведет себя на постоянном токе (измерение тока, измерение напряжения)
4.как ведет себя на измерения сопротивления (омы, килоомы)
03.03.2016 13:17 #202
1. 4,64в
2. 4,04в и 3,27в
3. Переменное 220в - 48ед
Постоянное 11,78в - 23ед
4. Стрелка уходит вправо сразу, не могу измерить сопротивление.
03.03.2016 13:36 #203
что такое еденицы - не понял, но предполагаю, что это результат в вольтах.
ц43101 на постоянном токе работает без мс и питания, и тем не менее показания увеличены, на переменном токе работает через мс УД12 (скорее всего она исправна). на килоомах идет вправо стрелка (в сторону нулевого деления) здесь похоже показывает КЗ... порисую схему -выложу позже...
03.03.2016 17:19 #204
Если есть обрыв шунта, на переменном и изм. сопротивления прибор будет всегда шкалить, оторвана нога инвертиружщего входа от земли...а на постоянном ток будет с погрешностью, как и при измерении пост. напряжения...
03.03.2016 18:48 #205
как ведет себя прибор по току - ТС не сознается...и да - там не КЗ, там обрыв..
06.03.2016 08:34 #206
Стрелка так зашкаливала на моем 43101 при обрыве одной перемычки между платами.Крайней справа если смотреть сверху, не с обратной стороны платы.
А у меня такая проблема: стоит нажать кнопки П2К измерения постоянки и переменки- как для измерения сопротивлений, так стрелка прибора отклоняется на одно деление по верхней шкале. Переключатель пределов в любом положении и никак не влияет. ОУ поставил на панельку, менял несколько штук- бесполезно.
А кручу ручку переменного резистора установки "0" омметра(RP2), и стрелка еще больше отклоняется.
Прибор достался с сгоревшей дорожкой на пределе 10 А. Пропаял, очистил от налета меди на плате. Сопротивления на плате проверял цифровым мультиметром, низкоомные резисторы шунта нечем проверить точно. ЛА7 менял и обвязку ее заменял, без толку. ЛА7 выдает -3V, и+4,5V на ОУ.
Измерение сопротивлений завышает, точный резистор 1,5 Ком- показывает 1,6 Ком.
Если нажат переключатель П2К только переменный, стрелка на нуле. И на самой головке ноль выставлен.
Пайки пропаивал, переключатели спиртом протирал- никаких изменений.
Может у кого получилось справиться с подобным, поделитесь советом.
Аватар для Adagumer
06.03.2016 12:37 #207
Контакты 5 и 6 переключателя "-" нормально замыкают?
Переключатель SA1.2 правильно расположен или развёрнут на 180 градусов?
Резистор R27 живой?
06.03.2016 14:11 #208
Резистор R27 живой-548 ом по цифровому мультиметру.
"Контакты 5 и 6 переключателя "-" нормально замыкают?", если речь идет о П2К,то нормально замыкаются при нажатии.
На переключателе SA1 вижу цифры на верхней галете, а на той что впаяна в плату не могу увидеть цифр-не знаю развернут или нет...ползунки на галетах напротив друг друга.(не напротив по окружности, а друг над другом).
Последний раз редактировалось Nic Malev; 06.03.2016 в 15:21.
Аватар для Adagumer
06.03.2016 19:19 #209
А переменные ток/напряжение меряет?
07.03.2016 04:23 #210
Меряет. Насколько точно не скажу. Но меряет.
Страница 21 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
