Абсолютно с Вами согласен. В условиях мастерской и когда занимаешься весь день их ремонтом и не надо ни куда ехать за теми же транзисторами. А на даче - тащить его за 40 км, это в лучшем случае как у меня, когда Коломна под боком, а потом еще ехать его забирать... Но пару комплектов транзисторов на даче положил. На всякий случай. И еще, подскажите пожалуйста, два года отработала плата нормально, а этой осенью уже в конце сезона, два или три раза за месяц сработала защита на плате при токе 19-20 А. Запускался сразу после выключения-включения, то есть скорее всего не перегрев. Плата нового образца с защитой от отдельного трансформатора тока, который я повесил на вход. Может его перевесить на какую нибудь слаботочку???
После 106-й ревизии была уже 107-я Но 107-я доступная только в новых аппаратах. И схема даташиты на нее есть но я пока не разбирался. Так какая у вас ? Вот 106-я
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Нет не такая, похожая, но с переключателями для установки точности регулирования. Мне ребята при покупке ее сразу установили на грубую настройку ~10%, специально что бы меньше елозил. А стабилизатор не столько входное напряжение подымает, скорее потери в проводах компенсирует. Например вода без него за 20 минут закипает, а ним минут за 12-15, входное напряжение просаживается с 225 до 210-215.
А защита срабатывала при входном напряжении не критичном, вольт 190-200, ну конечно оно таким было не в момент срабатывания защиты, а когда я его перезапускал. Может и проходила мгновенная просадка, у нас как передали подстанцию из Оборонсервиса Московским сетям постоянно что-то происходит.
Последний раз редактировалось VNB; 21.03.2018 в 14:50.
Если кому надо, вот прошивка на Rucelf SVC-2000
http://fayloobmennik.cloud/7234081 |
Причины могут быть разные.
Мог пропасть один из транзисторов TIP41\42, или неисправность в цепи обратной связи, или обрыв резистора и т.п. Вооружившись принципиальной схемой, прибором, включаете мозги и - вперёд! |
| Ответ |
Страница 22 из 28
| Метки |
| ruself, стабилизатор |
