Установка Юткина
Страница 22 из 38
97 231
1 30
15.05.2014 20:24 #211
Умножитель на 4007,ёмкости 1мкф 1000 вольт МБГЧ из загашника.Хотелось попробовать.
2 8
19.05.2014 13:18 #212
Работа идет, все в процессе. А можно ли использовать в качестве балластных катушек на высоковольтной стороне вот эту (рис). Она как раз 8 мГн
Тип файла: jpg kat.jpg (91.2 Кб, 0 просмотров)
97 231
1 30
19.05.2014 23:28 #213
Сегодня приехали сборки SKKD12/46 и ёмкости всякие,V сброшу до 3 кV,конд-ры - примерно 200 мкф,к выходным соберу,влезает в корпус от ИБП 1400 ватт.Транс-бублик 2 квт 230/500 вольт.
516 208
29 2
19.05.2014 23:40 #214
Сообщение от Дончанин
Неясно - 8мГн -индуктивность первички или вторички датируется , ну а потом какое рабочее напряжение вторички ? Не превысим ли допустимое межвитковое? ИНТЕРЕСНО , а какая индуктивность у повышающей катушки ТВС ОТ Ч/Б телевизоров и можно ли её варьировать зазором в феррите ? Соединить две-три последовательно для увеличения рабочего напряжения ? То же можно сказать и о предложенных вами катушках . ЕСЛИ индуктивность относится к катушке высокого напряжения , то набрать индуктивность можно путём последовательного включения 2-3 катушек с меньшей индуктивностью , но выиграем в запасе по напряжению ! Также можно подобрать их и по рабочему току. Например можно соединить последовательно 3 вторички Б114Б - 7,5мГн-27мА . Если принять за первичное напряжение 14 V(электрооборудование зил 431410 рассчитано на два номинальных напряжения — 24 В в режиме пуска (для стартера) и 12 В в остальных режимах) , а суммарный коэффициент трансформации 540 , то получим рабочее напряжение 7560 V , т.е. 8 кV - ЕСЛИ ВАС ОНО УСТРОИТ .
Последний раз редактировалось mocart; 20.05.2014 в 00:18.
97 231
1 30
20.05.2014 06:34 #215
Мало энергии запасается в КЗ,что смущает.
2 8
20.05.2014 08:05 #216
Дана индуктивность первички. Ведь именно она запасает энергию, а потом, после разрыва контактов сбрасывает ее на вторичку. Конечно она рассчитана на 12 В, но там все залито маслом, вот и думаю, вдруг выдержит. Ставить, наверное надо между трансом и диодами.
866 125
9 5
20.05.2014 08:22 #217
На первичке не 14 в. 14 в - это напряжение питания (намагничивания) катушки. При таком напряжении никакой искры не будет. Искра происходит при размыкании контактов прерывателя. При этом напряжение первички около 300 вольт. Если Ктр = 50 - 60, то на вторичке получим 15 - 18 кВ, что и требуется для искры.
Эти катушки не годятся в качестве индуктивности. Если на первичке будет хотя бы 3 кВ, то на вторичке около 150 кВ. Понятно, что изоляция вторички на такое напряжение не расчитана. Другой момент - наличие сердечника, который насыщается и резко снижает индуктивность.
2 8
20.05.2014 08:24 #218
А как тогда можно такое сделать? Есть мысли?
866 125
9 5
20.05.2014 08:34 #219
Мотать катушки без сердечников. Хотя, 8 мГн - это много, катушки получатся большие. Можно попробовать поменьше, например, 4 мГн.
2 8
20.05.2014 08:40 #220
Намотать не проблема, можно даже заказать, а вот как с высоким напряжением справиться? Может мотать с зазором, а потом в масло. Или мотать обычный провод для проводки (он держит это напряжение, проверено). И как рассчитать эти 8 мГн?
Страница 22 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
