Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 22 из 27
23.07.2019 11:50 #211
Дополнение из того же источника
Авторы Бабакин, Лепаев, Колач. Вот цитата из книги(2009г.изд.) из главы Экспл.компрессоров: чичло включений в ЧАС не должно привышать 10-12. Нормальной считается работа системы с 5-7 циклами
Т.е., при 6 циклах час компрессор включается каждые 10 минут, а при 12 циклах в час - каждые 5 минут.
Разумеется, если хозяйка часто лазит в полупустой холодильник, то холодильный шкаф при открытой двери быстро нагревается, и компрессор может включаться чаще.
С уважением, А.Малышев
23.07.2019 11:52 #212
Сообщение от k77
Лучше вообще про все забыть и заняться проводкой, дешевле решения не найдете!
Уже упоминалось выше, что самое дешевое решение проблемы - приобрести б/у бескомпрессорный холодильник.
23.07.2019 12:08 #213
Дешевле 35 метров провода? Мне тоже такой нужен... давайте два.
23.07.2019 12:11 #214
Сообщение от vishz
Куда уж мне, простому инженеру. Тут и академикам не по плечу.
Вам даже не по плечу, прочитать сообщение!
Сообщение от k77
Куда хотите, хоть в розетку, но не в схему холодильника как тут подумали, вроде в помощь пусковому.
23.07.2019 12:16 #215
Сообщение от k77
не скажи, нужно проверить версию с трансформатором от старого телевизора, тем более, что он у меня имеется в закромах.
23.07.2019 12:23 #216
Не совсем так - я смотрел на Авите, они и редкость , и не менее 5-ти тысяч, и объемом всего на 30 литров, эквивалент не очень, но если других вариантов не будет, придется искать абсорбционный...
23.07.2019 12:29 #217
Сообщение от k77
Попробовать с УПСом, стабом от 90в, заменой провода. Не получиться пробовать другие советы, все, вплоть до атомного реактора.
Ну вот есть же реальные мысли - УПС не проходит по цене, замена не проходит по причине сложного технологического монтажа, а вот стабилизатор на 90 вольт минимума это идея, отправляюсь на розыски по просторам интернета...
23.07.2019 12:30 #218
Сообщение от Цигун
Твои упоминания заумотупоумные про 400 вольт - вообще нИ в какие ворота , потому как это пишется на МБГО , например - для постоянного напряжения , а МБГЧ-1 - И ПРИ НАДПИСИ В 250 ВОЛЬТ ЧУДЕСНО РАБОТАЮТ ГОДАМИ В ЦЕПЯХ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА , ПРИЧЁМ РЯДОМ С ИНДУКТИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ ..
Посты Сашуна на тебя действуют как красная тряпка на быка. В цепи переменного тока годятся только конденсаторы МБГЧ, да и только для 50 Гц. При этом напряжение на них указывается среднеквадратичное. Вообще, для конденсаторов существует максимальное значение переменного напряжения, которое зависит от частоты. Оно много меньше постоянного. Включать в сеть другие конденсаторы можно только с рабочим напряжением в несколько раз бОльшим. Поэтому даже конденсаторы с напряжением 300 - 400 В могут в сети 220 В сделать ба-бах.
Но главное в том, что такое включение никак не повлияет на работу холодильника.
23.07.2019 13:50 #219
Сообщение от armada
Стаб не пойдет по такай-же причине! Вам не на розыски нужно идти, а с проводом проблему решить! Стаб, транс, УПС... не помогут. Сделал за тебя работу, скоро видео выложу.
23.07.2019 13:56 #220
Сообщение от vishz
Что-то (кто-то) ограничивает поставить с бОльшим?
Сообщение от vishz
Да могут, но только неисправные! "Раз в год и палка стреляет"
Страница 22 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
