Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 22 из 61
35 0
24.02.2013 17:36 #211
Все прошивки выложены в теме.
Или Вам нужен исходник ?
Пишите конкретно какую прошивку надо.
0 2
25.02.2013 06:06 #212
Да, желательно исходник, например, к прошивке emk10a_Tyra_Only_VA11. Показания В и А в ней меня устраивают. Вообще, я хотел бы иметь полнофункциональный прибор с показаниями амперчасов, времени зарядки и отключением по заданным амперчасам. То есть авторский функционал, но с пофиксенными Вами багами. А т.к. дисплей у меня 15*2 , английский язык (от старого радиотелефона), прошивку мне всё равно придётся редактировать. Так же хочу изменить начальную уставку и шаг задания амперчасов. Заодно исправлю A/h на A*h или просто Ah.
35 0
25.02.2013 13:17 #213
Многие исходники со временем похерелись.
Посмотрите этот вариант, может он Вам поможет !
Тип файла: rar Rezryad10A_Tyra_Work2.rar (7.9 Кб, 0 просмотров)
0 2
26.02.2013 17:41 #214
Как поменят показания V и A по asm?надо што во время заряда показывал ток.
0 2
27.02.2013 14:01 #215
как переделат што показывал до 40V и 50A, во время заряда показывал ток A?
35 0
27.02.2013 16:16 #216
Показания могут быть до 255 или до 1023 запятую поставите сами. Далее в схеме дорабатываете резисторный делитель, чтобы не превысить напряжение на измеряемых ногах PIC.
20.03.2013 18:51 #217
схему собрал работает хорошо,но как подключаю к автомобильному зарядному работать не хочет,(трансформатор ,мост, тиристорный регулятор) какую схему собрать и на чём до 10ампер.
35 0
21.03.2013 14:36 #218
Попробуйте PIC отдельно запитать.
21.03.2013 21:27 #219
у меня измеритель запитан от отдельного блока питания
0 3
22.03.2013 17:19 #220
Сообщение от qwertya
Работать не будет, как не плясал с бубном, по такой схеме (трансформатор ,мост, тиристорный регулятор) так и не удалось запустить. Зато отлично работает с переделанным из АТХ блоком питания, 10 ампер поднимает.
Страница 22 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
