Страница 224 из 498
862 380
24 1
23.03.2016 18:25 #2231
Ну и что? Пускай себе в пределах одного оборота ротора плавает, скажем, от 5 до 10 ампер - на зарядку не влияет, на КПД тоже.
однако при этом появляется явление, которое называется - вибрация, что ТС и выявил на практике...
55 263
40 9
23.03.2016 18:27 #2232
Сообщение от Владимир.74
При "не красивой" синусоиде на ХХ.., под нагрузкой у меня генератор разлетится от вибраций. Об этом кто то думает ?
....я говорил- давно уже- будут проблемы при использовании всех фаз сразу.....под нагрузкой..... кто то меня слышал????...
Последний раз редактировалось Сергей. А; 23.03.2016 в 18:43.
55 263
40 9
23.03.2016 18:35 #2233
Сообщение от _Kronus_
Совершенно верно! А если бы Владимир был еврей, то звезда была бы таки шестилучевой...
....как в трех фазнике- здесь звезды не будет, как не соеденяй.....особенность конструкции и ....соотношение магнит катушка.....говорил когда еще катушки мотались...
Последний раз редактировалось Сергей. А; 23.03.2016 в 18:44.
55 263
40 9
23.03.2016 19:37 #2234
...Цитата:
На мой взгляд, среди этих 4-х тезисов есть верные и неверные, а именно:
- насчет эффективности отдельно взятой фазы - не одна, а каждая;
- никакой "вибрации". Вибрации возникают из-за неуравновешенных масс. При надлежащей балансировке дисков с магнитами и правильном креплении статора к корпусу и самого корпуса вибрации будут отсутствовать;
- никаких потерь в одной фазе при подключении другой или других фаз при сохранении частоты вращения генератора не будет. А, вот, при работе генератора в составе ветроустановки, при подключении к нагрузке каждой следующей фазы скорость вращения турбины будет уменьшаться из-за роста потребляемой мощности и мощность предыдущей фазы будет, ясное дело падать - вертеть 2 мясорубки труднее, чем одну .
- что такое "конфликты между фазами" науке электротехнике - неизвестно, т.к. это понятие психологическое - межличностное. Если имется в виду что-то конкретное - это, наверняка, можно описать понятными словами, без использования метафор.
..Сергей А. Цитата:...вы не крутили ручками однофазник- вибрация не слабая.....а конфликт- задумайтесь....что происходит если в катушку поместить сердечник?, а если он латунный?, а если феррит или железо?, а если катушка с обратной ЭДС?, в противо фазе?, отстают по фазе- не совподают?, а если сразу несколько этих факторов?.....все это влияет в той или иной степени на катушку в которой это находиться......и вносит изменения.....[/quote]
........в данной модели, продолжаю утверждать- эффективно может работать только отдельно взятая фаза- любая....(при этом сопровождаясь сильной вибрацией- недостатки однофазника)...при подключении остальных- хоть последовательно хоть в параллель- эффективность резко упадёт.....большие потери- из за конфликта между катушками...... стр. 116...сообщ. 1156, 1160.
942 4
166 1
23.03.2016 19:44 #2235
Сообщение от spasatell
ТС вертел рукой. Когда я глажу своего мурчащего кота, рука тоже ощущает вибрацию мурчания.
Вибрации в технике присутствуют всегда. Другой вопрос - в их амплитуде, частоте и последствиях.
Вибрации в любом генераторе неизбежны из-за дискретности расположения магнитов и катушек фаз. Но они у Владимира74 весьма незначительны. Будь на оси ротора приличный маховик - вибрации бы вообще не ощущались бы. А такой маховик будет - 4-5-метровый винт.
942 4
166 1
23.03.2016 19:46 #2236
Сообщение от Сергей. А
Ваши предложения?
Фраза мне напоминает предостережение - откроете пляж - обязательно кто-то утонет.
Предлагайте - к Вам прислушаются!
55 263
40 9
23.03.2016 19:52 #2237
Ваши предложения?
.....Цитата:
Зачем сразу все включать ??
Включать надо по очереди !
.....Сергей А. Цитата:...первая ситуация- когда 1ф находится полностью над магнитом одного полюса, а 4ф полностью над другим полюсом но при этом находятся фазы одна в другой........а также в это же время когда 1ф находится полностью над магнитом одного полюса, а 3ф и 2ф на 20 и 30% в зоне одного- 80 и 70% в зоне действия магнита другого полюса..... подайте напругу + - и - + на катушки как я просил-я результат знаю- а вы же себя не обманывайте.........вторая и третья ситуация с другими фазами....
55 263
40 9
23.03.2016 19:56 #2238
.....использовать, что получилось- 4 фазы в параллель хорошо работают...если Владимир не скрывает про вибрацию.... мне понравилось горит ярко....
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
23.03.2016 19:58 #2239
Сергей. А, хочешь сказать между катушками должен быть промежуток? Какой идеальный генератор?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
23.03.2016 20:04 #2240
Сообщение от mocart
То есть ... при дальнейшем увеличении тока и , соответственно , ростом его плотности (сечение проводника const) ... следствие поднятие температуры уже свыше 80 градусов по Цельсию ... Вас уже не беспокоит ??? ...
Какие 80 градусов????? Магниты неодимовые из N35, N38-48 при 80 градусах размагничиваются безвозвратно, а N50, N52 уже при 60град!!!
Поэтому статор греть НЕЛЬЗЯ более 40-50 град.
Страница 224 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
