Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 23 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.11.2016 03:43 #221
Сообщение от vishz
Перемкни средний вывод R16 на минус. Если сработает, то надо подобрать R17 в сторону уменьшения. .
Резистором R13 подбирают величину гистерезиса, чем больше сопротивление, тем меньше величина гистерезиса и наоборот, а резистором R16 устанавливается момент отключения блока при напряжении на вольтметре 15 В
Скопировал сюда строки из описания. Может таки R13?
Я ещё не врубаюсь что такое гистерезис, на простом языке. И к чему записано в одном предложении...нутром чую , надо пробовать 22 Ком, вместо 47КОм. Именно R13.
866 125
9 5
19.11.2016 03:58 #222
Гистерезис - это разница между напряжением включения и напряжением выключения. Например, при повышении напряжения на аккумуляторе до 15 В система отключает зарядку, а при 13 В вновь включает. Гистерезис 2 В. Он регулируется подбором R13 (при уменьшении сопротивления увеличивается). А регулировка порога срабатывания - R16.
619 325
3 22
19.11.2016 12:17 #223
Сообщение от vishz
Перемкни средний вывод R16 на минус. Если сработает, то надо подобрать R17 в сторону уменьшения. Что касается светодиода, это так и будет. Без аккумулятора (низкое напряжение) нижняя часть схемы включает зарядку. Напряжение на выходе повышается, компаратор выключает зарядку и т.д. Схема переходит в режим автогенерации.
Так не работает.
За то , срабатывает при перемыкании средний вывод R16 с базой Т2.
Напряжение , на среднем выходеR16 падает до 2 В, с 12В
На базе Т2, не меняется.
Почему на среднем выводе R16 такое высокое напряжение ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.11.2016 в 12:34.
866 125
9 5
19.11.2016 12:23 #224
Тогда перемкни средний вывод R16 с плюсом. Очевидно, что R15 придётся уменьшить, наверное, вдвое.
619 325
3 22
19.11.2016 12:35 #225
Сообщение от vishz
Работает так. А вот R15 и R17 ?
866 125
9 5
19.11.2016 12:39 #226
R15 уменьшить. А R16 у тебя по номиналу?
619 325
3 22
19.11.2016 12:52 #227
Нашёл.
Когда перемыкаю на плюс ногу R15 , всё работает, тогда работает сам переменный, при его накручивании начинает вырубать прибор. А так же срабатывает на выключение всего прибора, когда R8 накручиваю на максимум ( даю большее напряжение).
Так что R 15
А вот каким номиналом впаять, не могу сказать.
866 125
9 5
19.11.2016 12:59 #228
R15 и R17 служат для установки пределов регулирования R16. Их подбирают, если регулировкой R16 не удаётся установить нужное напряжение срабатывания.
R15 замени на 470 ом.
619 325
3 22
19.11.2016 12:59 #229
Сообщение от vishz
С какого то перепугу R15 прозванивается как 5Ком , а не 11Ком.
R17 по номиналу 3Ком.
619 325
3 22
19.11.2016 13:07 #230
Сообщение от vishz
Лучше бшльше или меньше ? Есть на прозвонку 521Ом. И 410 Ом.
Страница 23 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
