Схема FM модулятора
Страница 23 из 25
27.03.2013 03:43 #221
Везде-и стоит 10 руп...
27.03.2013 06:31 #222
Спасибо!попробую её поменять ещё
28.03.2013 10:32 #223
Сообщение от Мясник
Есть ФМ модулятор, накрылась схема стабилизации напряжения, недолго думая "запилил" всю схему питания на "кренке", 5В стабильно выдает, поставил резистор как писали ранее на форуме и все это укомпоновал обратно в "ногу" остался вопрос, я подкидываю провод антенны к + питания через конденсатор, но это не дает абсолютно ни каких изменений. провод был утолщен и наращен на максимально возможную для скрытого монтажа длину. Модулятор теперь раздает сигнал в радиусе 30м. Не бойтесь ставить кренку товарищи, она не греется до жутких температур если к ней прикрутить небольшой радиатор и поставить резистор на вход
P.S. Хотел поставить диод на вход, но места для монтажа не хватает.
Фото если кому хочется могу выставить позже
Перед "кренкой" обязательно должен стоять дроссель, который не даст ВЧ сигналу идти на неё, а конденсатор должен подключаться до дросселя к проводу питания (схемы приводились ранее). Если ставить резистор вместо предохранителя, то конденсатор лучше подключать до резистора, иначе резистор своей индуктивностью будет отсекать часть ВЧ сигнала или вообще не пропустит его на провод питания прикуривателя, который и является излучающей антенной.
05.04.2013 18:47 #224
Приветствую всех!
Ребят подскажите, где искать выводы для подключения aux. Перетыкал наушником всё, а результата нет...
Фото:
29.05.2013 19:42 #225
Valeriy_a_d подскажите пожалуйста, исходя из сказанного
Минусовой (общий) провод должен быть соединен с внешним контактом разъема, который вставляется в прикуриватель (нога), в самом модуляторе он должен звониться с общим проводом аудиовхода.
Плюсовой провод должен быть подключен к стабилизатору или стабилитрону в ноге модулятора, а в модуляторе должен быть соединен с контактом, печатный проводник от которого может быть соединен с плюсовым выводом электролитического конденсатора стоящего по питанию (если там таковой имеется).
как в моем случае припаяться (от платы провода идущие с ноги были оторваны, и неизвестно какой куда шел)
01.06.2013 22:41 #226
SpaCER
По фотографиям сложно сказать, по ним трудно отследить путь печатных проводников. Плюсовой провод на твоей плате можно прозвонить относительно + на разъеме USB. Я думаю конденсатор на + питания 5 В скорее всего на 470 мкф 10 В.
Минусовой провод GND, должен звониться на корпусе аудио разъема и занимает почти всю свободную от печатных дорожек площадь платы.
01.06.2013 22:52 #227
shadrincev
Можно проследить куда идет печатная дорожка от контакта ANT. Если она (скорее всего через конденсатор) забирается под плюшку компаунда, то возможно выводов аудио сигнала и нет, т.к. все соединения могут быть внутри микросборки.
16.12.2014 17:21 #228
Подскажите новичку: у меня тоже FM модулятор - китай, марка не написана, но тоже состоит из двух плат - одна в блоке, который в прикуриватель, и от нее ко второй плате идет как у всез 3 провода.
Проблема в том, что когда подключаю - загорается подсветка экрана, но сам жк дисплей черный, и модулятор ниче не транслиреут!!!
16.12.2014 23:42 #229
Сообщение от юра1990
Фото платы с обеих сторон и сам дисплей со включённой подсветкой, выложи. Далее по фото будет видно, где, что измерить можно!
Аватар для gauptmann
17.12.2014 10:30 #230
Подскажите новичку:
Что подсказать то? И на основе чего подсказать?
Страница 23 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
