Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 23 из 66
16.03.2013 13:42 #221
Стиральная машина LG WD 8021C. Ошибка dE
Во время работы стиральной машины выдало ошибку dE (в справочнике ошибка закрытия дверцы), кнопка на дверце оказалась рабочей, благодаря данному форуму удалось решить проблему следующим образом,после вскрытия платы обнаружилось следующее
[Ссылка не действительна]
После промывки спиртом копоти от отгоревшей дорожки и ее восстановления получился вот такой результат
На данный момент машинка в полностью рабочем состоянии.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:24.
24.03.2013 08:09 #222
Код ошибки dE (door error)
Несколько лет назад вышла из строя стиралка LG - код ошибки dE (door error). Приехал мастер. Сначала он проверил УБЛ - замок исправен. Затем извлек плату управления. Через два часа машинка заработала. Сегодня снова машинка показала нам ошибку "dE". Я начал проверять УБЛ. Подал напряжение 220 В на выводы 1 и 3. Таблетка нагрелась, но контакт не сработал. Тогда я решил почистить таблетку и пластины. В момент извлечения 2 контакта выпали пластины и таблетка. Теперь не знаю как правильно собрать УБЛ. Подскажите, плиз, в какой последовательнсти нужно уложить пластины и таблетку УБЛ? фото разобранного УБЛ прилагаю.
Также прилагаю фото леченной платы управления.
Если УБЛ DA081 окажется исправным, то возможен ли рецидив платы?
[Ссылки не действительны]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:25.
24.03.2013 08:21 #223
Ошибится здесь трудно бимет.пластинка должна при нагреве выгнуться и замкнуть контакт силы-смоделируй -нагрей паялом,запомни сторону "выгиба" и собирай (силу применять не надо),правильно собранное УБЛ покажет на внеш.выв.таблетки 1.5/1.8 КОм,после подачи 220В должен замкнуться силовой кон.
10.04.2013 21:14 #224
Доброго времени суток! Такая же проблема со стиралкой lg,ошибка de. Вооружился инфой с данной темы, разобрал.Результат:
На замок после выбора программы подается 217в,на 1-й и 3-й контакты(желтый с красной полос. и черные в паре).Замок не срабатывает.Ручное замыкание контактов(с замком,и без него)-безрезультатно.
Подскажите пожалуйста, новичку,что первее делать-новый замок искать,или вскрывать модуль?Если да,то чем это наилучше сделать? Спасибо.
11.04.2013 15:08 #225
LG WD 80157S. Ошибка dE
здравствуйте! отгорела дорожка от реле (между трансом и разьемом тена). восстановил реле заменил и диод. результат тот же ошибка de. проверил реле убл исправно. на симистре убл bcr 16 pm напр. упр эл. 12в, 220 и 176. это норма?! нет напр на клемме убл. убл почистил были черные контакты. термоэл.1.1ком. питание220 подводил контакты замыкаются. подскажите пожалуйста где искать причину. на реле убл 12в с uln приходит.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:28.
11.04.2013 16:43 #226
Ну а само реле при подаче 12В,замыкает коны?
11.04.2013 17:25 #227
я не большой спец так намерил
Последний раз редактировалось danilrgg; 11.04.2013 в 18:03.
11.04.2013 18:10 #228
Хорошо,будем "тянуть"дальше-а на замке(на Т-таблетке),есть 220В!?,если есть,а она не нагревается(сопрот.её ок. 2-х КОм)-то менять!,греется -смотри биметалл и силовой кон,наплывов пластика быть не должно!(устр-во УБЛ лишь немното сложней сатиновых труселей,всё должно работать-главное,чтобы 220В подводилось...
11.04.2013 18:17 #229
отсоединяю колодку от убл 3 контакта.два на таблетку и3 на. вольтметр перем. втыкаю вколодку на. контакты на табл. вкл машину на отжим о вольт.
11.04.2013 18:34 #230
Смотри-вызвони таблу(обычно 1-2)1.8/2КОм,подай 220В(имитируя закрыв двери(давиш планку ),после "щелчка" биметалла бросаешь-планка должна стать(схватится),в это время,на Омах меряешь силовую пару конов-они должны быть замкнуты!,посде остывания таблы планка снимается(уходит фиксатор),как-то так,не понял-спроси,а спасибо справа...
Страница 23 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
