Страница 233 из 378
942 4
166 1
02.11.2018 16:36 #2321
Сообщение от dalko
Средняя скорость на входе не 5,8 как вы посчитали,
Я,
dalko, считаю величины не по цветным картинкам, глядя в которые могут ошибаться дальтоники, а по Вашим лично данным:
- расход воздуха через турбину - 59 куб.м./с, он же 71 кг/с;
- площадь входного сечения 10,2 кв.м..
Методом школьного деления расхода на площадь, определяю скорость воздуха на входе - 5,8 м/с.
Теперь по школьной формуле кинетической энергии вычисляю мощность, которая в турбину входит:
71*5,8*5,8/2=1200 ватт.
Дальше все понятно ученику 6-го класса - ни одной никакой мощности, большей, чем та, которая у турбину вошла, а, именно, 1200 ватт турбина развивать не может. Да и то - при отсутствии потерь на трение и на поворот потока.
Посмотрите в Вашу картинку - видите на ней много зеленого цвета - 5,8 м/с и очень мало красного. Да и, понятно, любому, что этого красного цвета вообще быть не может - для приращения скорости воздушной струи, как Вы пишете вдвое, до 13 м/с, нужен источник давления, которого в Вашей турбине просто нету. Поскольку для сжатия воздуха требуется дополнительная мощность.
Назначение ветротурбины - не увеличивать скорость воздуха (и его кинетическую энергию), а, наоборот - отнять энергию у воздушного потока и передать эту энергию валу электрогенератора.
Вас, полагаю, вводит в заблуждение неудачный выбор цвета на диаграмме - работали бы вы с бело-серо-черной диаграммой с разделительными линиями - ошибка была бы видна сразу.
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.11.2018 16:54 #2322
Сообщение от dalko
Вот посмотрите:
Поле скоростей вблизи турбины (скорость ветра 10 м/с)
https://plus.google.com/u/0/photos/p...J6C2avvp8ufggE
Средняя скорость на входе не 5,8 как вы посчитали, а 6,445 м/сек на выходе в 2 раза больше - 12,866 м/сек
Эт типа на выходе его "нечто" откачивает...растягивает ??
Вошло и вышло одинаково . Если разные скорости , то и разный объём...вход - выход .
Бочка , эт труба ...или конусная лейка ?
ПС. Детский сад . Ясли .
02.11.2018 17:03 #2323
Сообщение от dalko
Средняя скорость на входе 6,445 м/сек на выходе в 2 раза больше - 12,866 м/сек
А от куда взялась дополнительная энергия, что бы разогнать воздух?
Энергия на выходе в ЧЕТЫРЕ раза больше чем на входе!!!
Какой то perpetual motion machine получается.......
942 4
166 1
02.11.2018 18:16 #2324
Сообщение от lllll
dalko полагает, что воздух в турбине разгоняется установленными в Бочке Далко тремя конфузорами и напрочь игнорирует закон сохранения энергии.
Я уже проводил среди dalko разъяснительную работу о конфузорах в свободном потоке и наглядно, на примере течения реки с погруженным в реку конфузором, пояснял, что в свободном потоке течение среды через конфузор не ускоряется. Т.е. скорость среды на выходе конфузора равна скорости течения реки.
Также я почти десяток раз объяснял dalko, особенности работы любой турбины - чтобы из турбины выходил поток, давление за турбиной должно быть меньше, чем в самой турбине - поток не может двигаться в сторону большего давления, а всегда движется от большего давления к меньшему.
Это осознает даже 3-летний ребенок открыв кран в кухне или справляя малую нужду.
Почему в открытое окно дует ветер? Потому, что ветровой поток имеет скорость, т.е. кинетическую энергию - она же называется ДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Т.е. полное давление в ветровом потоке больше, чем в неподвижном воздухе - вот ветер и задувает в открытое окно.
Если выход воздуха закрыт, полное давление воздуха в комнате равно по закону Паскаля давлению в ветровом потоке и сквозняк отсутствует.
Если открыть дверь - давление в комнате снизится и возникнет сквозняк из окна.
Вдумчивый ребенок, расспросив родителей или учителя с 5-летнего возраста усваивает непостижимые для dalko основные закономерности воздушных течений...
619 325
3 22
02.11.2018 18:33 #2325
Сообщение от lllll
Вы представляете , сколько теряют самолёты ?
Туда Бочки Далко . Зачем тогда керосин ? Вдул 50м/с , вылетело 100м/с.
ПС. Самое главное , толкануть первый раз , потом само попрет !
02.11.2018 19:07 #2326
Сообщение от Владимир.74
во-во пяток или десяток последовательно и вдуть в турбоагрегат ТЭС и ни газа, ни угля, урана не надо!
9 5
46 5
02.11.2018 19:59 #2327
Сообщение от lllll
Никакой дополнительной энергии из неоткуда НЕТ. Вы же смотрели энергобаланс.
Посмотрите внимательно на сечения и поймете почему происходит ускорение, а зная принципы и эффекты возникающие при вращении и перепадах давления на входе и выходе, а также законы движения газа по трубам, вспомнив о свойствах неразрывности потока у вас пазл сложится.
ТВР - это динамический концетратор. Вы же надеюсь в этом вопросе не Сашун, понимаете как работает конфузор.
Я уже раз десять пояснял, или вы как и Володя читаете все навскидку от безделья и через строчку. Нет никакого игнорирования ЗСЭ, в системе присутствует ВРАЩЕНИЕ. Статичный конфузор размещенный в свободном потоке создает перепад давления своей геометрией. Но это вовсе не означает что он ускоряет весь поток среды в которой находится. И сточки зрения ЗСЭ все в порядке потому как ускорение происходит за счет уменьшения площади выходного сечения. Вот что здесь может быть не понятным? Чуть сложнее - вращающийся под углом конфузор. Надеюсь вы понимаете что вращение это тоже ДВИЖЕНИЕ. Любое движение имеет свои характеристики и зависимости и последствия для рабочего тела.
Вы ребята разберитесь со своей логикой. И давайте вести разговор по сути и без бубенов и танцев с копьями.
942 4
166 1
02.11.2018 20:24 #2328
Сообщение от dalko
Все непонятно. От начала цитаты до ее конца. Особенно вот это место "сточки зрения ЗСЭ все в порядке потому как ускорение происходит за счет уменьшения площади выходного сечения"
Через уменьшенную площадь выходного сечения ведь все равно проходит ежесекундно весь тот поток, который влез во входное сечение.
По-Вашему, его скорость, а значит и кинетическая энергия этого потока квадратично увеличилась
Так я просто спрашиваю, ежели в турбину вошла мощность 1200 ватт, в турбине поток ускорился, т.е. его энергия, этой же самой массы воздуха в потоке из-за большей скорости стала больше, чем 1200 ватт - откуда взялась дополнительная, сверх 1200 ватт мощность?
Здравый смысл говорит иное - зашло в турбину 1200 ватт, часть мощности ушла на вращение вала турбины, значит из турбины эта же масса воздуха выйдет с меньшей мощностью, а, значит, и с меньшей скоростью.
942 4
166 1
02.11.2018 20:37 #2329
Вы же знаете, dalko, что воздух, который попал в турбину, должен из нее выйти, а не застрять внутри.
Сообщение от dalko
Чтоб воздух мог выйти из турбины в атмосферу его давление должно быть хоть самый чуток больше атмосферного.
Повышение давления, по закону Бернулли возможно только при уменьшении скорости, поэтому всякая турбина должна замедлять течение среды через нее, а не увеличивать скорость, как Вы написали в своем последнем сообщении.
Ускоряет поток не ветротурбина, а приводной воздушный винт, потребляющий мощность своего двигателя. Например вентилятор.
Кстати. Почему, dalko, Вы постеснялись привести вторую картинку от Вашего компьютерного моделирования - с распределением давлений ?
619 325
3 22
02.11.2018 20:44 #2330
Да вродь же он писал , что испытывал без нагрузки , вааабще .
Второе , это он писал , что винт сам находит баланс , значит входит в состояние разносса . И больше не может набрать , и меньше не упадет оборотов . Это состояние "помеха" налетающему потоку . То есть , что я скажу , Далко назвал 1,6кВт . Да , это потери Сашун , а не работа . Не нагружал он Вааабще винт . Хреновина в Бочке , входит в разнос , тормозя этим поток . Вот что это такое , 1,6кВт .
Всё просто . Вот , по чему он писал , о том , что на выходе энергии много . Друшлак он придумал . С непонятным применением . Воздух просеивать ?
ПС ...ну как ?
Страница 233 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
