Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 24 из 35
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
12.03.2026 20:04 #231
Максим31, Считаю полезным проверить правильность подключения обмоток трансформатора (пины 3 и 4). Проверку можно провести так: распаять соединение (не исключено, что кто-то уже там был), затем по переменному току напряжение замерить на каждой обмотке, оно должно быть одинаковым (к примеру по 8 В). Затем к концам этих обмоток подсоединить мультиметр на диапазон переменное напряжение и свободные концы соединить на секундочку между собой. При правильной фазировке на приборе должно быть удвоенное напряжение (например ~16 В, а если неправильное подключение, то меньше 8 В). Проверь пож. В трансформаторах броневого и стержневого типа подобные обмотки коммутируются поразному. Может здесь засада.
862 380
24 1
12.03.2026 20:11 #232
там у него 16 вольт. уже выяснили.
44 34
1 1
12.03.2026 23:16 #233
Сообщение от spasatell
Спасибо, не уследил. Скорее всего проблема в транзисторах ГЛИН,а (VT1 и VT2), не оптимальное схемотехническое решение управления тиристором, но зато выбран самый бюджетный вариант. Управление тиристором надо было выполнить составным с самоформированием управляющего импульса (тиристор практически сам формирует для себя длительность открывающего импульса).
Прилагаю для сведения лично изготовленный не менее 20 лет назад практический вариант такого ЗУ (предназначен для "камазистов"). Розовым цветом выделены элементы самоформирования длительности, аппарат до сего времени "в строю".
Тип файла: jpg ЗУ с самоформированием управл. импульса.jpg (281.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anatoliy563; 12.03.2026 в 23:21.
4 3
12.03.2026 23:41 #234
не исправны? так заменить. но вроде как один рабочий из них был.
Отпаял провода на точках 3 и 4 и мультиметром в режиме проверки диодов на ножки диодов прикладывал щупы - показания на мультиметре не менялись.
Значит неисправны ? И меняю все 3 шт.
Где их купить то можно? На озоне поискать? Какие брать? По схеме написано кд522
4 3
12.03.2026 23:44 #235
Сообщение от anatoliy563
Транзисторы выпаять и проверить ?
862 380
24 1
12.03.2026 23:45 #236
получается, что не исправны. можно любые диоды. если имеется, что нибудь в "закромах" взять. если нет-купить. аналог N4148.
можно и транзисторы проверить, вдруг придется покупать тоже. если есть, что подключить к точкам 6 и 7 например БП, крону. можно сразу все проверить.
44 34
1 1
12.03.2026 23:58 #237
Сообщение от Максим31
Именно так. Из-за проблем с управлением тиристора "ревел" трансформатор, дёргалась, точнее билась стрелка амперметра. Если есть необходимость в консультации по выбору транзисторов, то пиши.
44 34
1 1
13.03.2026 00:11 #238
Много лет я покупаю радиодетали у китайцев на Али-экспресс, обходятся примерно в 10 раз дешевле, чем у наших спекулянтов. Рекомендую китайцев, если есть время ожидания, как правило до двух недель. Решение прими самостоятельно. Диоды рекомендую покупать типа 1N4007 или 1N4148 (вместо КД522). Эти диоды не дефицит, могут в любом киоске по ремонту РЭА просто задарить.
4 3
13.03.2026 08:54 #239
Крону подключить на точки 6 и 7, включаю зарядное в сеть и если схема рабочая то все должно заработать?
4 3
13.03.2026 11:01 #240
Вчера так сделал, подключил крону на 6 и 7, но ничего не заработало, провод на кроне шевелил и лампа 12в которую я на выходы заряд - и + поставил пару раз загоралась да долю секунды и все
Или надо было аккумулятор подключить на выход заряд - и +?
Страница 24 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
