Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 24 из 29
255 301
23 18
26.03.2017 07:46 #231
Сообщение от Сергей. А
.... от дрели Bosch 500 Ватт которая потребляет от сети при 230 вольт...
Рассчитывать на честность производителя, заявившего мощность 500 Ватт, глупо. Вся эта техника сами знаете где сделана и методики проверки заявленной мощности нигде не найдёте.
Мощность потребляемая от сети питания и механическая мощность на выходе редуктора похожи как заявляемая мощность мотора автомобиля и расходуемая мощность на перемещение авто по дороге. Автомобиль после набора скорости поддерживает её постоянной при необходимой для этого мощности 10 - 20 кВт, что составляет не более 10-20% от максимальной мощности мотора.
Проверки мощности генераторов "рукотворным" образом вообще относятся к области "народного творчества" умельцев...
55 263
40 9
26.03.2017 14:15 #232
Сообщение от SVNKz
....полностью согласен-всё так. И в розетке у меня не 220в. а 210, и механической мощности на выходе меньше, чем было бы при 230в. Но, если не тестировать гену от руки (повторяю постоянно)- не поймёшь каким способом мотать статор, для более лёгкого сопротивления вращению под нагрузкой. Поверьте мне- два одинаковых статора по весу меди, будут в разы работать по разному. На первом 5А. с трудом при КЗ, а на другом и 100А. гораздо легче. И второму для работы на более слабом ветру намного легче работать, чем первому на сильном. Причём на токарном первый вариант покажет лучший результат и вы выберете именно его. В этом и кроется общее заблуждение строителей ветро Ген. Ну нет у нас постоянного сильного ветра (одни порывы и не всегда), и горной реки с постоянным мощным напором. Это важно понять- я считаю именно в этом эффективность и высокий КПД ветро Ген.
159 60
0 8
26.03.2017 14:27 #233
Вы даже не представляете насколько вы заблуждаетесь. Но как говорится хозяин барин.
55 263
40 9
26.03.2017 18:50 #234
Сообщение от AlexeyGT
....видел фото и тесты Вашего генератора. Полная противоположность моего. С помощью Вашего генератора не то, что 16 накалов в параллель, даже один накал от Галоненки 90/100 является полным КЗ, что рукой его не провернуть. И АКБ для него непосильная нагрузка. Такой согласен с Вами только на токарном с 5 КВТ. мотором и тестировать, и даже не дрелью 500 ват, где уш там рукой галогенку хотя бы 60 ват сжечь. Нашим ветрам с ним не справиться. Без обид.
159 60
0 8
26.03.2017 19:04 #235
ну как скажите, вам виднее ) сжигайте галогенки дальше, наверное очень увлекательное зрелище.
159 60
0 8
26.03.2017 19:06 #236
и все таки неясно, какая же номинальная мощность вашего устройства?
55 263
40 9
26.03.2017 21:44 #237
от руки 2мин. 57сек. в пиках. Я ж писал важна не мощность, а малое сопротивление вращению под нагрузкой АКБ. Гена может быть 1-2-5 квт. с огромным сопротивлением вращению под нагрузкой АКБ, а применить его на 4-6-7 м.с. не получится, ему уроган нужен, и токарный рядом с ним в помощь на мачту не поставишь. Ну и зачем такой большой красивый флюгер, как его эффективно использовать- на слабом ветру и порывах???
503 351
142 0
26.03.2017 22:25 #238
Будет ли Вам угодно в будущем прославлять свои подвиги под именем Серж А -рхимедович?
862 380
24 1
26.03.2017 23:11 #239
309ватт с другим статором с током КЗ более 40А от руки...
итак, что увидел - ваттметр живет своей жизнью, никак не связанной с работой генератора. возможно, это занесено в память и поэтому показывает, то, что было. но в начале до вращения дрелью, он вроде то же самое показывает... это первое.
второе... допустим я очень предвзято отношусь, поэтому, прошу прокомментировать следующий факт. обороты 900 в минуту, 22 с лишком вольт и 10 с лишком ампер...это около 250 ватт. но вот здесь начинается самое интересное а рукой на 100 оборотах, почему выше и ток вырабатываемый генератором и напряжение.... как то не пляшет.
ну и на закуску - в нижней строке пишет 10.22 Ар, а в верхней 0.00 А обьясните, что такое Ар и что такое А в этих обозначениях, и почему нельзя показать ваттметр и вращение генератора одновременно, и ваттметр подключить не к акб, а к лампочке, акб полностью исключить как класс из измеряемой цепи....
пока это видео тянет только на фейк...
159 60
0 8
26.03.2017 23:18 #240
мой генератор с железным статором (залипания), нормально стартует при ветре 3 м/с и заряжает аккумулятор. при КЗ мне его ооооооочень тяжело крутить. ток КЗ я не мерял потому что не вижу практической пользы в этом.
Страница 24 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
