"Провод толстенький" это сколько? |
Обычно, чем оно меньше, тем лучше - при меньшем сопротивлении в генераторе меньше потери на нагрев обмоток. К примеру, если при работе генератора сила тока фазы 20 ампер, а сопротивление фазы 3 ома (6 катушек последовательно), то каждая фаза будет греться мощностью 20*20*3=1200 ватт, а весь генератор - мощностью 3600 ватт и, понятное дело, обмотки перегреются за 10-20 секунд. Непонятно только где такую мощность взять - ветроколесо ее обеспечить не может. ----------------- Кроме этого, поскольку сопротивление фазы мало, например, в генераторе Владимира.74 оно всего около 0,3 ома (сечение обмоточного провода 4,0 кв. мм.), то его нельзя никак измерить непосредственно. Для точного измерения сопротивления фазы применяют метод вольтметра и амперметра (как силу тока. так и напряжение легко измерить обычными приборами с точностью до 2,5%), а для приближенного - метод взвешивания катушки и измерения длины провода в катушке. По массе меди катушки и длине провода определяют фактическое сечение провода и, зная удельное сопротивление меди, - сопротивление катушки.
С уважением, А.Малышев |
Расчетное сопротивление фазы 1,2 Ом. Тестер видимо врет. Лобовые витки слишком большие получаются. Я бы с удовольствием забрал и 300 В и больше, так что пока не залачил, может стоит провод тоньше взять... |
Ян-чен-сан,
Прокоментируйте пожалуста Ваши металические работи: https://www.rlocman.ru/forum/attachm...5&d=1515225238 ПП: завязивайте с ветряками....
2. Что-то я не видел чертеж обмотки одной фазы - вид на полную окружность статора (36 зубцов) вместе со всеми магнитами (их, по памяти, почему-то, всего 14) , чтобы убедиться, что магниты правильно попадают на должные зубцы статора - иначе высокое напряжение не получится. Правильное попадание - это когда всеми разнополярными полюсами ротора во всех катушках одной фазы индуцируется ток одного направления. Это к тому, что если в одной части катушек фазы ток индуцируется в одну сторону, а в другой части в другую, так генератор работать все равно будет, только фазные напряжения будут низкими - суммарный ток и напряжение фазы равны алгебраической сумме (т.е. со знаками "+" и "-") токов и напряжений во всех катушках одной фазы.
Хммм, понять закони електромагнетизма не каждому дано. Ето весьма тайнственная материя.. Человекам понадобилось 38 000 лет, сколько понадобятся Вам не мне судить...
Но для начало, прокоментируйте пожалуста Ваши металические работи: И завязивайте !!!
| Ответ |
Страница 24 из 63
| Метки |
| генератор, магниты, расчет, ротор, статор |
| Похожие темы |
