Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 24 из 61
1 1
03.07.2013 14:08 #231
Evgeny S - Здравствуйте. прошивка рабочая, только нельзя установить показания амперметра. На RA1 - опорное напряжение 5В. На RA0 - 0,5В, но показания амперметра 0.0А, при увеличении напряжения до 0,7В, показания миняються 25,5А.
3 1
20.07.2013 00:20 #232
Приветствую всю компанию. Перечитал всю тему, но... Так и не понял - есть ли окончательный вариант прошивки с авторским функционалом (включая отключение при достижении установленных ампер-часов) в котором была бы исправлена точность хода часов (у оригинала сильно отстают) и подсчет ампер-часов после 25,5 Ач (завышает втрое). Приставку я давно вмонтировал в переделанный компьютерный БП типа АТ (Fortron 200W). Напряжение и ток меряет отлично (правда пришлось для тока добавить ОУ ОР07 и несколько резисторов т. к. датчик низкоомный) Зарядник легко выдает до 25А при 14В, но для надежности, регулировку я ограничил до 20А. Пользовался пока так, но хотелось бы влить нормальную прошивку.
3 1
20.07.2013 11:09 #233
Сегодня попробовал прошивку 5.zip из п. 230. Напряжение измеряет адекватно. Ток - окончательно еще не проверил. А вот Время отстает просто кошмарно: по секундомеру 5 минут, а по приставке 4 минуты и 3 секунды. Как это отставание подлечить?
28.07.2013 22:33 #234
Такая хорошая перспективная тема и наверное умерла ???
3 1
30.07.2013 23:44 #235
Сегодня более досконально протестировал прошивку 5.zip из п. 230. Как и писал ранее, напряжение измеряет адекватно (в моем случае от 10 до 14В).
С измерением тока также - полный порядок (как и писал ранее стоит дополнительный ОУ ОР07 и несколько резисторов Ку=30 т. к. датчик очень низкоомный). С отсчетом текущего времени все также почти решилось - пришлось в исходнике включить закоментированные строки:
movlw 0FF
movwf OSCCAL ; максимальная частота
Теперь время отстает не более 15 секунд в час, что уже приемлемо.
В исходнике еще есть точная подстройка хода часов, поигравшись которой, предполагаю, можно попробовать выставить ход еще более точно.
Единственное, что по-моему неудобно, это установка емкости с дискретностью 5Ач - много. Приходиться заряжать АКБ от 2Ач. Поэтому дискретность в 0,5Ач была в самый раз, хотя и приходилось дольше устанавливать большую емкость АКБ. Может уважаемый Evgeny S подскажет как это подправить? Был бы очень признателен.
Проблемы счета Ач после 25,5 так же нет. Сегодня нагрузил зарядное на эквивалент, набрал емкость 40Ач, выставил ток 15А и ровно через 2 часа и сорок минут зарядное отключилось с надписью "Done". Надо было бы проверить на максимальной емкости - на днях постараюсь сделать.
3 1
31.07.2013 21:10 #236
Подправил дискретность - сделал, как и в оригинале 0,5Ач. Уменьшил минимальное значение зарядного тока (с 0,2А до 0,1) при котором начинается счет времени и Ач. Если получится, хочу еще сделать ускоренный набор емкости при удержании кнопки. Потом выложу результат моих мучений.
35 0
06.08.2013 17:15 #237
Сообщение от ur5got
movlw 0FF
Это почти правильно, но никто не читает инструкцию по процессору.
bsf STATUS, RP0 ;Bank 1
call 3FFh ;Get the cal value
movwf OSCCAL ;Calibrate
bcf STATUS, RP0 ;Bank 0
Так должно быть. В этих процессорах содержится калибровка записанная в конце микрухи. Об этом много пишут, чтоб случаем не затерли последний байт.
В программе надо заменить call 0FFh на call 3FFh, если раскоментируете эти строки.
Последний раз редактировалось Aquarius_; 06.08.2013 в 17:20.
07.08.2013 09:58 #238
Здравствуйте Aquarius!
Измените пожалуйста эту прошивку (emk10a_Tyra_Only_VA.HEX )
так, чтобы при измерении тока вместо Ампер были Миллиамперы,
т.к.аккумуляторы у меня до 12 ампер/час и следить в миллиамперах
удобнее.
Спасибо Сергей RA1TAM 73!!!
Последний раз редактировалось ra1tam; 10.08.2013 в 18:16.
35 0
07.08.2013 16:07 #239
Сообщение от ra1tam
Измените пожалуйста эту прошивку (Only_V_A_New_.zip )
удобнее.
У меня ничего нету под рукой, поэтому и переделать пока не могу.
3 1
07.08.2013 23:59 #240
Сообщение от Aquarius_
Заменил на
call 3ffh
В этой последней ячейке моего ПИКа прописан OSCCAL - 3460. Перешил ПИК. Проверил - 3460 на своем месте. Поставил в зарядное и .... получил отставание часов около 20с в минуту!!! что бы это значило?
Страница 24 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
