Схема FM модулятора
Страница 24 из 25
26.11.2015 17:23 #231
Помогите играл модулятор, потом появился черный экран и подсветка на кнопки не реагирует. Выпаивал стабилизатор и проверял он рабочий. В чем может быть причина?
Тип файла: jpg IMG_20151125_111147.jpg (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151125_111220.jpg (195.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg панель.jpg (55.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg микро.jpg (27.7 Кб, 0 просмотров)
27.11.2015 07:03 #232
Сообщение от Valentik
Есть у меня смутные подозрения, что пойдёт сей модулятор на выброс в мусор.
Аватар для gauptmann
27.11.2015 07:47 #233
Скорей всего он сломался.
А раньше она на кнопки реагировала? Как это происходило?
28.11.2015 02:47 #234
Его выпаивать не нужно было,необходимо было проверить выходное напряжение с него,на плату модулятора.
04.02.2016 21:24 #235
Похожая ситуация.
Фото не выкладываю, на плате микросхема залита также, маркировка платы A3290-KWD(XDS) v1.2. Ик-датчик размещен сверху.
Начал включаться с перебоями. Теперь при включении мигает подсветка экрана и не работает. В "ноге" плата питания, на ней SW13003. Подаю 12в, на входе основной платы 4,65в; подсветка горит, фм не работает.
В мусор?
05.02.2016 09:46 #236
Люди эта маета стоит 200 руб,не пойму зачем озадачиваться с их ремонтом?
19.02.2016 19:33 #237
да конечно не стоит замарачиватья если нет желания. Всё можно купить или нанять того кто это будет делать и даже не стоит замарачиваться писать такое на форуме.
Аватар для SHUR66
20.01.2017 01:18 #238
В любом случае, нужно попытаться, но если чел "не в теме", то это не лучший вариант для усвоения радиоэлектроники
Аватар для SHUR66
20.01.2017 01:30 #239
ИМХО, все основные отказы автоприбамбасов связаны с вибрацией и фильтрацией Ну какой дурак выдумал, что в автомобильной сети максимальное напряжение - это напряжение зарядки?
20.01.2017 10:51 #240
Сообщение от SHUR66
О каком именно напряжении зарядки чего идёт речь ? Друг мой !
Страница 24 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
