Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 24 из 66
11.04.2013 19:07 #231
я вчера провел эту операцию прочитав предварительно 23 стр вопр-ответ выше. прозвонив таблетку намерил 1,1 ком. на контактах ее. накинул 220 контакты щелкнули. замерил но не разбираюсь на омах или на комах. показывало цифры и сброс до ноля. как если щупы тестера замкнуть. еслибы контакта небыло показание 1. или должно быть конкретное показание?
11.04.2013 19:20 #232
Если у тебя цифровой мульт,силовые контакты при "щелчке" покажут 0!Ежели нет-смотри смыкаются силовые коны(сними верхн.крышечку)?,чуть подогни их,почисти пятаки-всё должно работать!
11.04.2013 19:29 #233
ну вот и сдвигается мое дело с мертвой точки. осталось понять самое простое. что вы понимаете под силовыми контактами? контакты убл сопр. "0"
11.04.2013 23:42 #234
Силовой контакт в УБЛ это пара-один кон.соединен/совмещен с таблеткой,второй-свободноразомкнут(соединение происходит после нагрева биметалла).
12.04.2013 04:43 #235
проверю еще раз
12.04.2013 09:51 #236
3 проверка убл показала что убл исправно. осталось только проверить провода. размотал жгут и заодно решил проверить помпу. при включении его из него вытекла вода. похоже пропускал сальник. также узнал откуда идет питание второй провод (красный) с реле тэна которое я менял. впрошлый раз на нем 220 было а теперь нет. оказалось моя ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ пайка после многочисленных манипуляций отвалилась. пропаял все окей машина работает. из всего описанного вопрос идет ли сигнал на проц о нерабочей помпе? и зависит ли от него сигнал убл? в предыдущий раз мне не понравилось напр на базе симистора убл 176 вольт я заменил его на bta 12-600 результат сейчас 205 вольт. стоит ли ставить на него радиатор и вообще правильна ли замена? спасибо за будущий ответ!
12.04.2013 09:59 #237
На БТА 12-600 фланец ставить не надо(избыточно),мотор помпы в ОС проца не входит(имхо)...Пропаяешь дублирующие провода-зафиксируй их(хотя-бы термоклеем(кит.соплёй)...
16.05.2013 11:38 #238
Устройство блокировки люка
Всем привет .Хочу поблагодарить людей которые написали про ремонт машинки с ошибкой о не закрытой дверки .У меня была такая же проблема.Только причина была не в УБЛ а в том что згорела плата на реле с которой подается 220 вольт на блокировку.Все фотографии есть в этой теме других людей.Я только хотел еще посоветовать после устранения поломки пропоять всю силовую часть и оригинальную релюшку заменить на реле с лишней парой контактов .Эти ножки пропаиваются вместе тем самым увеличиваем контактную группу. Места на плате позволяют это сделать.Надо просверлить только еще две лишние дырочки под контакты. И еще один момент я не вырезал корпус как показано на фотках у других Я аккуратно удалил герметик по всему периметру со стороны деталей и вытащил всю плату.А после ремонта процапонил все пайки и залил герметиком.Потом поставил плату на место и также по периметру залил герметик.Весь блок остался целым . С уважением Виктор.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:29.
18.05.2013 22:43 #239
Ребят,помогите советом-та же ошибка dE,навыки не позволяют паять,можно ли обойти весь "замок"?то есть как скрутить провода,и куда насадить сопротивление,чтобы машинка думала,что с замком все в порядке?скрутка контроля и минуса помогла,но не до конца,тоесть сначала индикатор горит,но потом(через 3 сек)пропадает,думаю,что нужно также замкнуть питающий,но нужно повесить сопротивление.1.5 или 2.0 кОм подойдут?
18.05.2013 23:25 #240
А если пересилить себя?,метод скруток позволяет упороть СМ до неподьёма!Приходит пи 220В на таблетку?,нет-проверяй меняй реле-тема изжевана,лучше переспроси лишний раз,что и как.Удачи.
Страница 24 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
