Страница 241 из 378
08.11.2018 09:44 #2401
е тупите так наглядно для форумчан.Я Вам уже писал что динамическое давление и удельная кинетическая энергия и скоростной напор - это синонимы - все 3 словосочетания обозначают одну и ту же физическую величину.
По определению динамическое давление (оно же удельный скоростной напор) ρ*v*v/2. Здесь ρ - плотность воздуха 1,2 кг/куб.м, а v - скорость потока.
Это есть - не что иное как кинетическая энергия одного кубометра воздуха (единицы объема) в ветровом потоке m*v*v/2 = 1,2*v*v/2.
Мне, dalko, как-то неудобно разъяснять понятия по программе7-го класса школы. Динамическое давление это не следствие преобразования кинетической энергии, а сама эта энергия - движение молекул воздуха
Я же совсем недавно проводил dalko, среди Вас обучение по учебнику - если забыли - перечитайте.
Видите в уравнении Бернулли (ему скоро 300 лет) 3 слагаемых?
Первое - кинетическая энергия единицы объема, она же - скоростной напор, она же - динамическое давление.
Второе слагаемое - энергия положения или потенциальная энергия - ее в ветровом потоке нет.
Третье слагаемое - статическое (атмосферное) давление = 760 мм.рт.ст. или 1013 гПа.
Для ветрового потока сумма первого и третьего слагаемых называется полным давлением. А уравнение Бернулли = закон сохранения энергии в отсутствие воздействий на поток.
Эффектно, эффектно, я школьник семиклассник прогульщик уроков седовласого мудрого и все знающего учителя, а вы конечно и есть тот самый учитель.
Однако на деле, то что вы говорите, по меньшей мере, заблуждение и я вовсе не про семиклассника и учителя а вот про эти вши слова
Если бы это было одна и та же физическая величина то и выражалась бы она одинаково. Ан нет энергия - в джоулях, давление - в паскалях, атмосферах, барах, скорость в метрах в секунду, км/час. К тому же давление и скорость имеют иногда обратно пропорциональную зависимость. Так что , уважаемый это ваше красное словцо-предложеньице уберите и больше не упортребляйте. И тогда станет удобнее всем.
Но, отчасти, как это ни парадоксально звучит, вы и правы так как все эти показатели взаимосвязаны и по одному из них можно определить все остальные, точно зная условия их возникновения. Если вы это хотели сказать.
Вы, как обычно, в свойственной для вас манере, пытаетесь спрыгнуть с главного для нас вопроса - энергобаланса системы. У вас получается что энергия на входе меньше чем на выходе у ТВР, отсюда вывод устройство не из чего берет качает энергию.И некоторые Слабохарактерные форумчане, сателлитствующие вам всегда и во всем, тут же кричат о КПД в 400% у ТВР. Вот что вы делаете. И это вред, пусть не такой уж большой и непоправимый, но вред.
Что же на самом деле. А все просто, как только вы будете исходить и рассматривать всю СИСТЕМУ целиком, все станет на свои места. Просто поражаюсь, как можно не видеть ОСНОВНОЕ, а это именно кинетическая энергия ветра в 10 м/сек. Причем все это вполне себе бьется и считается и через давление (точнее его перепад на входе/выходе) и через скорость исходящего потока (средний ее показатель)
И последнее вот забыл написать в ответе на предыдущее ваше сообщение, а это важно.
Эжекцию вы увидели там где ее нет, и наоборот, в упор не хотите видеть там, где она просто ОБЯЗАНА (в силу самой физики процесса) появляться, - на выходе потока через постоянно смещающиеся по окружности ИС. Что создает относительно замкнутое вращающееся кольцо воздушного потока с определенной инерционной массой, смещающееся в осевом направлении из-за ветропотока.
В данном, конкретном случае с нашим последним экспериментом моделирования, видно что это, в таком виде, ОСЛАБЛЯЕТ мощностные характеристики на валу турбины. Вся полезная работа расходуется не на момент и обороты , а на прокачивание большего объема через турбину, который в свою очередь не оказывает дополнительного давления на околотурбинную среду, так как его направленность совпадает с направленностью его вращения. Вот такое кино и домино.
Но выход из этой ситуации есть, и как я уже говорил ранее, не один, нужно только определить какой из них наиболее оптимальный.
08.11.2018 11:41 #2402
Сообщение от dalko
У вас получается что энергия на входе меньше чем на выходе у ТВР, отсюда вывод устройство не из чего берет качает энергию...как только вы будете исходить и рассматривать всю СИСТЕМУ целиком, все станет на свои места.
Я и рассматриваю систему целиком. В системе всего 2 тела - ветровой поток и Ваша бочка.
Разъясняю повторно насчет удельной кинетической энергии - она же динамическое давление. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
Вы написали, что расход воздуха через бочку 59 кубов воздуха в секунду. т.е. 71 кг/с.
Вы написвли, что диаметр бочки 3,6 метра, т.е. площадь входа 10,2 кв.м.
Применяю школьную формулу - делю расход на сечение и получаю скорость воздуха на входе 59/10,2=5,8 м/с.
Применяю вторую школьную формулу кинетической мощности (секундной кинетической энергии) на входе - 71*5,8*5,8/2 =1194 ватт.
Определяю динамическое давление ветрового потока вошедшего в бочку P=ρ*v*v/2=1,2*5,8*5,8/2=20,2Па.
На бочку набегает поток воздуха с диаметром 3,6 метра (площадь 10,2 кв.м)
Для ежесекундного торможения воздушного потока с исходной скорости 10 м/с до скорости 5,8 м/с к каждому кубометру воздуха в потоке необходимо по 2-му закону Ньютона приложить силу 10-5,8=4,2Н, а, к набегающим ежесекундно на 1 кв.м. площади входного сечения бочки 10 куб.м. - 42Н. Т.е. динамическое давление воздуха перед бочкой составляет 42Па
И т.д. Расчет потребляемой бочкой мощности при частоте вращения 60 об/мин - выше в этой теме.
Как Вы, dalko, видите, для приведенных приближенных расчетов (точность около 2-3%) не требуется никакой научно-исследовательский институт - достаточно понимания физики на уровне 7-8 классов средней школы.
А вот оптимизация формы лопастей ветротурбины это недоступное Вам искусство, требующее, помимо точных (5 значащих цифр) таблиц экспериментальных данных полученных при продувке аэродинамических профилей, еще и сумасшедших мощностей вычислительной техники.
Главное, что продолжает оставаться непонятным - это цель Ваших писаний, чего Вы хотите добиться от местных форумчан множеством малограмотных описаний Вашей бочки?
С уважением, А.Малышев
08.11.2018 14:01 #2403
зашел посмотреть... улыбнуло... все так же как и всегда...
Сообщение от dalko
Но вот что может сделать любой настоящий самодельщик, так это сделать небольшую модель ТВР2 Т90 и испытать
изобретатель, он же далко, самодельщиком не является. поэтому за десять лет далее того, как на разных форумах свою бредовую идею, перпетум мобиле создать, дает только теоретически, в виде картинок, рисунков и цитат, перекинутых с форума на форум. гуманитарий, не знающий основ физики дает мастер класс спецу (сашун - спец это вы). дапко не может сделать самостоятельно не только изделие или прототип в виде масштабной копии, он даже самостоятельно посчитать не может. не только руки не из того места растут, но и с логическими способностями проблемы имеются. ему бесполезно обьяснять физику действующую на планете Земля. потому как он изучал ее по Ф. Фармеру
тролль обыкновенный он...
08.11.2018 14:04 #2404
Сообщение от dalko
DALKO это Ваше заявление - переваливание "с больной головы на здоровую".
Это Вы старательно уходите от ответа на этот вопрос, который был задан мной ещё в самом начале дискуссии.
Все сомнения отпадут после того, как Вы предоставите данные по расчёту ЭНЕРГОБАЛАНСУ СИСТЕМЫ. И не голые цифры, а методику расчёта.
08.11.2018 15:38 #2405
Сообщение от lllll
Я же уже и данные и методику дал, Вот, еще раз и с формулами :
Энергия, переносимая воздухом плотностью ρ через поверхность площадью А со скоростью v в течение времени t равна:
E=1/2mv**=1/2(Avtp)v**=1/2(Atp)v** (1) (где ** - означает в квадрате)
Как видим, в формуле просто расписана масса воздуха, прошедшего через поверхность за единицу времени (объем, умноженный на плотность).
Тогда мощность ветра, как скорость передачи энергии, равна:
Р=E/t=1/2(Ap)v**
Рассчитаем энергию и мощность потока для 10 м/сек, используя данные полученные в результате моделирования. Площадь входа в турбину, диаметром 3,6 м составляет 10,17 м2. Площадь выходного сечения – 8,83 м2.
Энергия ветра, передаваемая за 1 секунду, Дж 6000
Мощность потока ветра, Вт 6000
Средняя скорость на выходе из турбины, м/с 9,32
Энергия исходящего потока, передаваемая за 1 секунду, Дж 4217,6
Мощность исходящего потока, Вт 4217,6
Коэффициент использования энергии ветра 0,3
Наш же разговор с Сашуном не об этом выше написанном, а в том, что он исключает саму энергию ветра(???!!!) из расчета энергобаланса системы ТВР, поняв наконец-то что ТВР - это насос, при этом признавая наличие перепада давления на входе и выходе, не может понять как такое получается. Вот ему мы должны помочь всем миром.
А мне помощь нужна совсем в другом
08.11.2018 15:47 #2406
Сообщение от spasatell
зашел посмотреть... гуманитарий, не знающий основ физики дает мастер класс спецу (сашун - спец это вы). дапко не может сделать самостоятельно не только изделие или прототип в виде масштабной копии, он даже самостоятельно посчитать не может. не только руки не из того места растут, но и с логическими способностями проблемы имеются. ему бесполезно обьяснять физику действующую на планете Земля. потому как он изучал ее по Ф. Фармеру
улыбнуло... Флинт ... уголок рта запачкал ...все так же как и всегда...
Шо касаемо Сашуна ... это просто не может быть один и тот же человек !
https://www.work.ua/resumes/3033380/#contactInfo
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1541681236
Тип файла: jpg САШЕНЬКА МАЛЫШЕВ ОДЕССА.jpg (86.4 Кб, 0 просмотров)
08.11.2018 18:20 #2407
Сообщение от dalko
Вы перепутали валовую мощность ветрового потока вдали от бочки (100 ку6.м/с и 6000 ватт) и мощность ветрового потока вошедшего в бочку (59 ку6.м/с и 1194 ватт).
Обе величины подсчитаны по Вашим, dalko, данным по школьной формуле кинетической энергии
Сообщение от Braen
я и есть.
Аватар для Владимир.74
08.11.2018 19:12 #2408
Санта Барбара .
08.11.2018 19:12 #2409
DALKO опять вы "мульку гоните"
Сообщение от dalko Посмотреть сообщение
Вот посмотрите:
Поле скоростей вблизи турбины (скорость ветра 10 м/с)
https://plus.google.com/u/0/photos/p...J6C2avvp8ufggE
Средняя скорость на входе не 5,8 как вы посчитали, а 6,445 м/сек на выходе в 2 раза больше - 12,866 м/сек
То одни цифири, то другие. Вы уж как то более правдиво ошибайтесь...
И опять вы упорно позабыли об оборотах и отбираемой мошности
08.11.2018 20:31 #2410
Сообщение от lllll
Вот посмотрите:
Среднюю скорость, (как и показатели на срезах сопел входа и выхода) посчитала программа, и это -9,32 м/сек при 10 м/сек, но и эти цифры , Расхождения возможно из изменения углов исхождения потоков.
касательно оборотов я писал уже три раза, точно: при 10 м/сек получены результаты - 60 об/мин, мощность на валу -1600 Вт.
Страница 241 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
