Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 25 из 34
503 351
142 0
19.11.2016 17:41 #241
Сообщение от Чойболсан
Вовка из тридевятого царства! ...Достал, ей-ей!!!
К январью займемся синхрофазотроном!...
Инструкция здесь:
http://www.karaoke.ru/artists/pugach...ervoklassnika/
Не бываю я нигде,
Не дышу озоном,
Занимаюсь на труде
Синхрофазотроном.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.11.2016 17:41 #242
Надо гистерезис выставить. Разница включения - выключения минимальна вообще. 5 сотых В.
Реле надо то ж наверное полюбому возвращать , как по схеме было в первом варианте. А то молотит . Хотя....будет гистерезис будет хорошо.
Отрегулировал резистор R15. Выставил в среднее положение R16. Отрегулировал верхнее положение напряжения 14,4В. Отпаял R15 - 4,8Ком
Подобрал сопротивление 4,7Ком.
Резистор теперь поставил вместо R13 (по схеме стоял 47К) . Переменный 10 Ком.
О! Класс ! Работает. Теперь им отрегулирую нижнее напряжение. Надо АКБ просадить лампочкой до нижнего.
И можно будет собрать. Ох как бы я без вас справился ? Никак.
Между прочим, думаю получится отрегулировать при помощи АКБ и мультиметра, вместо регулируемого блока питания. Да и негде его сейчас взять.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.11.2016 в 18:51.
28 20
1 1
19.11.2016 18:42 #243
Сообщение от Владимир.74
Не вздумай! Будет маленький БУХ!
619 325
3 22
19.11.2016 18:52 #244
В смысле ? Не пугай ! Уже раз было... АКБ на клемах, мультиметр на клемах для отслеживания напряжения.
Туды ж на клемы лампу ? Что лампа взорвётся ?
Ну тогда отдельно просажу до требуемого напряжения. Потом подключу и выставлю включение.
Подскажи лучьше нижний порог. Сколько В предела ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.11.2016 в 18:59.
19.11.2016 19:43 #245
Владимир.74,
А стоит ли сажать аккум? В режиме контроля ЗУ тянет с аккум. единицы мА. Вполне можно обойтись обычным потенциометром. Подключить его к заряженому аккум. Выставить нужное напряжение на "бегунке". Подключить ЗУ, Дождаться ухода режим хранения, перемкнуть "бегунок"и плюсовой провод, отключить аккум, регулировать напряжение ВКЛ. Потенциометр желательно использовать ом эдак 470, 560.
28 20
1 1
19.11.2016 20:07 #246
Тебе уже подсказывают, а мне инфаркт ни к чему!!!
28 20
1 1
19.11.2016 20:08 #247
Уже раз было...
Но, видимо, ничему не научило!
619 325
3 22
19.11.2016 20:15 #248
Сообщение от lllll
Владимир.74,
Так какое ж всё таки надо напряжение для включения ? 12,6В ?
Тремя резисторами и диодом нашёл точку , На которую буду ориентироваться.
Я немного правда разрядил АКБ, сейчас как зарядится до 14,4В и вырубится, перекину клему на эту точку, предварительно ручку регулировки тока поставлю на ноль.
Напряжение в точке меньше на 1В.
Начнёт падать до 13,5 на АКБ, а в точке до 12,6В , буду ловить момент.
Должно получиться.
Тип файла: jpg 587.jpg (39.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.11.2016 в 21:50.
619 325
3 22
19.11.2016 22:13 #249
Сейчас на АКБ
И ещё два фото с двумя разными сопротивлениями.
Посмотрю, с каким лучше будет.
Уже настроился , жду.
На зарядке стоит 1,8 А . Если перерасчитать, то около 4 - 5 А. Об этом потом.
Тип файла: jpg 20161119_210202-768x1024.jpg (147.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161119_210225-1024x768.jpg (124.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161119_210534-768x1024.jpg (131.0 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
19.11.2016 22:51 #250
...Должно получиться...
Вам бь в преподаватели нашего ВУЗ-а.... Да неуверен согласитесь ли?
Страница 25 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
