Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 25 из 29
26.03.2017 23:23 #241
вообще генератор крутится легко на холостом ходу. Но как только возникает нагрузка, ток в катушках создает противодействующую силу. Чем выше ток тем выше противодействие. Так вот при Ваших больше 100 ампер, генератор должен был вообще стать колом.
27.03.2017 20:08 #242
Сообщение от spasatell
итак, что увидел - ваттметр живет своей жизнью, никак не связанной с работой генератора. возможно, это занесено в память и поэтому показывает, то, что было. но в начале до вращения дрелью, он вроде то же самое показывает... это первое.
второе... допустим я очень предвзято отношусь, поэтому, прошу прокомментировать следующий факт. обороты 900 в минуту, 22 с лишком вольт и 10 с лишком ампер...это около 250 ватт. но вот здесь начинается самое интересное а рукой на 100 оборотах, почему выше и ток вырабатываемый генератором и напряжение.... как то не пляшет.
ну и на закуску - в нижней строке пишет 10.22 Ар, а в верхней 0.00 А обьясните, что такое Ар и что такое А в этих обозначениях, и почему нельзя показать ваттметр и вращение генератора одновременно, и ваттметр подключить не к акб, а к лампочке, акб полностью исключить как класс из измеряемой цепи....
пока это видео тянет только на фейк...
.....можете считать все, что видели фокусом. Ваттметр питается от АКБ и разлучить их не могу. Смотрите не внимательно- показания ваттметра на видео сбрасывал отключив от АКБ. Смотрите разные ролики с разными статорами 1. статор- 40А КЗ тест дрелью. 2. статор- 100А. тесты от руки, икак можно сравнивать обороты разных по выхлопу статоров? И кто говорил, что обороты аш 900, под разными нагрузками с разными статорами об. проседают до 350-400 и ниже...и т.д. и т.п......внимательнее смотрите.
27.03.2017 20:23 #243
Сообщение от AlexeyGT
мой генератор с железным статором (залипания), нормально стартует при ветре 3 м/с и заряжает аккумулятор. при КЗ мне его ооооооочень тяжело крутить. ток КЗ я не мерял потому что не вижу практической пользы в этом.
.....поверьте мне- видя конструкцию ветро Гены я имею представление на, что он способен. Ваш при КЗ и ломом не провернуть. Любая низкоомная нагрузка в виде АКБ или галогенки- не при адолимае препятствие.
27.03.2017 20:32 #244
Сообщение от Сергей. А
Я вам открою секрет, я свой генератор делал не для низкоомной нагрузки. На своем расчетном режиме он показывает хорошее КПД.
Кстати если есть в голове пара извилин, то и мой генератор спокойно можно нагружать аккумуляторами.
Но я Вам все равно ничего не докажу,у Вас мыслительные чакры закрыты
27.03.2017 20:37 #245
.....на холстом ходу АКБ не зарядить. Чем выше ток тем выше противодействие- полностью согласен. Вашему Гене и 5А не преодалеть- либо лопасти гигантские. На моём гене с рычагом 25см.- 100А усилием руки и не заметишь. Я писал Вам- эффективный Гена не тот, что на токарном с помощью 5 квт. мотора показал замечательный результат....читайте переписку выше.
27.03.2017 20:54 #246
Вы кстати до сих пор не смогли ответить на простой вопрос:
Какова мощность вашего генератора?
Только не надо опять про дрель и кручение от руки.
27.03.2017 20:55 #247
....я Вам тоже секрет за секрет. Принцип ветро Гены запасать энергию в АКБ и затем использовать. А мои чакры не причём, это у Вашего Гены очень высокое внутреннее сопротивление, и с АКБ вам их не согласовать. Ну если 30 шт. последовательно то да. Я не хочу вас обидеть, и не пытаюсь учить.....просто в моём понимании ветро Гена должен обладать особыми качествами. Я просто вижу его другим, не как все. Поэтому и 100А усилием руки- мне мало.
27.03.2017 21:00 #248
вы когда говорите 100А всегда добавляйте при каком напряжении, должны ведь понимать что без этого невозможно оценить мощность.
27.03.2017 21:02 #249
Принцип ветрогенератора отбирать энергию у потока, преобразовывать ее в электрическую и передавать ее потребителю - ВСЕ.
В качестве потребителя может быть все что угодно, от аккумулятора до кофеварки.
27.03.2017 21:10 #250
....на хорошем ветру более 1квт. легко. Но я бы без железник не рискнул так нагружать. Хотя учитывая очень малое внутреннее сопротивление 0.056 Ом и 0.04 Ом (разных статоров), на обмотках падение напряжения очень мало и греться они не должны.
Страница 25 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
