Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 25 из 61
35 0
08.08.2013 11:52 #241
Сообщение от ur5got
Заменил на
call 3ffh
В этой последней ячейке моего ПИКа прописан OSCCAL - 3460. Перешил ПИК. Проверил - 3460 на своем месте. Поставил в зарядное и .... получил отставание часов около 20с в минуту!!! что бы это значило?
Надо смотреть. Если калибровка родная, то проблема в программе. Поищите вариант проверки калибровки.
35 0
09.08.2013 17:57 #242
Сообщение от ur5got
Заменил на
call 3ffh
Оставляйте call 3ffh т.к. микросхема , в этом режиме, должна работать стабильнее.
Меняйте тут:
Код:
pau1s
	movlw	.30		; было .51
	movwf	tmp		;
	call	pau25ms
	decfsz	tmp,1
	goto	$-2
	return
35 0
09.08.2013 18:05 #243
Сообщение от ur5got
...............Если получится, хочу еще сделать ускоренный набор емкости при удержании кнопки.............
При желании можно добавить ещё одну кнопку на 12-ю ногу. Достаточно изменить ADCON0 в соответствующем измерении.
3 1
09.08.2013 22:29 #244
Сообщение от Aquarius_
Меняйте тут:.....
Спасибо за подсказку. Попробую поменять и протестировать. О результатах сообщу.
3 1
09.08.2013 23:00 #245
То есть использовать этот порт как вход при наборе емкости или еще чего, и лишь в режиме измерения подключать его на вход АЦП?
Мне здесь один знающий человек (Николай Петрович, http://ra4nal.qrz.ru) подсказал следующее:
"... Принцип везде одинаков. Считаем сколько раз прибавили
или вычли константу и, когда достигнуто, например 5 раз, удваиваем эту
константу и обнуляем счетчик. Только нужно ограничить максимальное
значение константы, иначе неудобно вводить...."
В схеме его частотомера так сделано - чем дольше держишь кнопку нажатой тем большей становиться вводимая константа.
Фрагмент, отвечающий за это после "; Ввод ПЧ".
Архив с исходником программы для частотомера (есть на указанном выше сайте) во вложении.
Тип файла: zip ch625m.zip (11.7 Кб, 0 просмотров)
12.08.2013 10:33 #246
Привет Aquarius!
А можно исходник для этой прошивки (emk10a_Tyra_Only_VA.HEX) ?
Спасибо RA1TAM 73!!!
35 0
12.08.2013 17:22 #247
Сообщение от ra1tam
Привет Aquarius!
Дайте саму прошивку, я поищу.
12.08.2013 21:40 #248
прошивка во вложении
Сергей
Тип файла: zip Only_V_A_New_.zip (1.7 Кб, 0 просмотров)
35 0
13.08.2013 10:14 #249
Сообщение от ra1tam
Сергей
Именно этого исходника не нашел. Есть эти 2-а. Если будут вопросы, напишите, постараюсь ответить.
Тип файла: zip Only_V_A_New_1.zip (58.6 Кб, 0 просмотров)
3 1
13.08.2013 23:24 #250
Меняйте тут:
Код:
pau1s
	movwf	tmp		;
	call	pau25ms
	decfsz	tmp,1
	goto	$-2
	return
Поменял - в итого часы стали убегать вперед на 15с за минуту!Возникла мысль, а может у меня значении OSCCAL - 3460 не соответствует действительности? В ПикКит2 произвел восстановление - получил OSCCAL - 346C. Зашил. Все осталось почти так же.
Поменял
movlw .35 ; было .51
Стало как и в последнем моем варианте - отставание 20с в час.
Ставлю
movlw .34 ; было .51
часы явно убегают вперед.
Страница 25 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
