сам не собирал, принцип действия знаю.
Лопасти изготовлены по расчету, профиль взят из атласа профилей, крутка, углы атаки выдержаны. Проверить как? с помощью аэродинамической трубы? ![]() Цитата:
я убежденный атеист, поэтому утверждения свои я основываю на экспериментах и наблюдениях за работой установки. |
Конструировал и собирал согласующие DC-DC преобразователи, включая всевозможные согласующие трансформаторы.
Дополнительно установленные сейсмические датчики около генератора, возможно, покажут причину появления вибрации на частоте, как Вы писали, около 100 Герц. Цитата:
Прекрасный метод конструирования... |
Наибольшую полезную мощность (мощность на нагрузке) электрический ток развивает в том случае, если сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника тока.
ТОЭ = "Теоретические основы электротехники." Имеет место тот самый случай, когда, как в поговорке "Смотрю в книгу (учебник ТОЭ) и вижу там, на букву Ф... формулу...". При этом, совершенно не осознан физический смысл этой формулы. Видимо, из-за лени прочитать следующие пара абацев. Я их Вам процитирую: Цитата:
Эта наибольшая мощность равна половине всей мощности (50%) развиваемой источником тока во всей цепи.
Половина мощности развивается на нагрузке и половина развивается на внутреннем сопротивлении источника тока. В электрических установках, в частности генераторах режим согласованной нагрузки с КПД 50% является неприемлемым, так как при этом происходит бесполезная затрата больших мощностей. Поэтому для электрооборудования режимы работы генераторов, трансформаторов, выпрямителей, нагрузок и проч. рассчитываются так, чтобы обеспечивался высокий КПД (90-99% и более). Вы, читая учебник, к сожалению, не разобрались в простом вопросе насчет КПД генератора, к максимуму которого (80-99%) всегда должен стремиться самодельщик, уменьшая сопротивление генератора. Цитата:
Общее определение коэффициента полезного действия
![]() ![]() ![]() Из последней формулы видно, что чем меньше внутреннее сопротивление Rо, тем б0льшая доля располагаемой мощности источника тока преобразуется в полезную мощность. Также совершенно очевидно, что максимум полезной мощности достигается при максимуме КПД, а, вовсе не при КПД 50%. Взяли формулу, не поняли область ее применимости (постоянная величина ЭДС) и начали применять эту формулу к ветроустановкам с переменной, зависящей от нагрузки и скорости ветра, величиной ЭДС. Вполне естественно, что пришли к абсурдным выводам. Извините за длинность.
С уважением, А.Малышев |
завязывайте язвить.
Метод классический, как учили в ВУЗе. Техзадание, проектирование и расчеты, конструирование, испытания. Все этапы я честно прошел, испытания еще продолжаются. Цитата:
Планирую брать этого китайца. https://hz.ru.aliexpress.com/item/20...62f03c00HOzun3 |
Слишком дёшево для инвертора с такими характеристиками. Присутствовал при полевых испытаниях партии ветродвигателей 5 кВт в течение года и по их окончанию даже предложили отремонтировать аналогичные блоки. Отказался по следующим причинам:
1. Схемы не соответствуют матчасти и многие детали просто не припаяны, например, конденсаторы; 2. Плата и пайка не защищены от влаги или конденсата лаком из-за чего все лужёные выводы окислились и имели тёмносерую окисную плёнку; 3. На плате все надписи иероглифами...; 4. Просто замена сгоревшего силового транзистора невозможна, что, вероятно, связано с предварительной их сортировкой по параметрам; 5. Найти полноценный фирменный аналог маловероятно - почти все детали в СНГ из китайской барахолки, где они продаются на вес и хранятся в контейнерах внавал без специальной герметичной тары. "Менеджеры" их покупают, чистят от пыли, расфасовывают в пакетики и ... Даже MEAN WELL Made in Taiwan не защищает платы от паров воды и по этой причине в поле отказал подстроечный резистор. |
При этом, совершенно не осознан физический смысл этой формулы. Видимо, из-за лени прочитать следующие пара абацев. Я их Вам процитирую: |
Кончайте бодатся!! У Алексея хорошо сделанная работа. МРРТ рулит! Дальнейшие усилия -->> только на улучшение отдачи пропеллера... що есть основа всех основ!
Мож добавите еще три лопасти?
И вибросите неодимчики?
Последний раз редактировалось hrpankov; 01.06.2018 в 22:57.
Основа основ = понимание Понимание того, что, при наличии в ветроустановке MPPT "улучшать отдачу пропеллера" не требуется. Для того и MPPT, чтоб режим максимальной мощности при любой скорости ветра устанавливался автоматически. Достаточно изготовить лопасти ветроколеса примерно поближе к любому теоретическому профилю.
