Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 26 из 30
16.02.2017 03:46 #251
Сообщение от Александр59
Для коэффициента 1,41 там есть целых 4 фазы, а не одна
А этот коэффициент от числа неперекрывающихся фаз не зависит.
Кривая выпрямленного тока - огибающая вершин амплитудных значений линейных напряжений. Для обычного генератора "звездой" - линейные больше фазных в 1,73 раза, а выпрямленные - еще в 1,41 раза больше и пульсации 4,5%.
У Владимира74 - огибающая амплитудных значений фазных напряжений и пульсации на холостом ходу около 40%, а под нагрузкой побольше.
А в остальном все нормально - работать будет!
16.02.2017 03:58 #252
Прочитал и опять хождение по тем же граблям, вы что не внимательно читали?
Человек же написал что помогите рассчитать и понятно объяснить а вы опять взялись цифрами жонглировать. Почему уперлись в 12 вольт систему , он указал что пока есть один 12 вольтовый аккумулятор, это не значит что он не добавит еще аккумуляторов.
Да и забудьте вы про треугольник в генераторе без ЭТС сердечников. Возможна только звезда или 3 фазы по отдельности. Не кто же из вас не втыкает в розетку трансформатор с вынутым сердечником.
Сашун, это что за смешная осциллограмма несколькими постами выше, какого генератора ?
16.02.2017 05:10 #253
Сообщение от Garrekiv
ну да, думаю ище добавлю акумуляторы если будет надо.
посмотрел тот что уже есть 12 вольт 90 амперчасов
16.02.2017 05:51 #254
Сообщение от ZUD
Какой будет вете
На данный момент есть два инвертора на с 12вольт на 220вольт 100 и 200 ват.
Этих интверторов тебе будет маловато, только сотик зарядить и светодиодную ленту на освещение запитать, не знаю какое потребление у твоего телевизора может и на него не хватит, а про плитку и отопление забудь. Заявленные ваты на инверторах это в пиковом кратковременном режиме работы, а так в реале отними треть. Но до инверторов тебе еще очень далеко, потом купишь какой будет надо, там в Питере у метро Пионерская я видел в радио магазине разные и по напряжению и по мощности, будешь рядом посмотри приценись, можно и на барахолке глянуть , всяко дешевле будет но можно нарваться на не рабочий или еще с какими проблемами, хорошую вещь за дешево не будут продавать.
Где то в Питере еще и радио рынок есть, но где точно не знаю.
16.02.2017 08:20 #255
Действительно: наиважнейшие вопросы!
(Фото - в студию!)
Фото приклеенных магнитов
Тип файла: jpg 01.jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
16.02.2017 08:32 #256
Сообщение от Владимир.74
Если максимум выжать, то только вложенные катушки.
Сколько магнитов на диске ?
Радиус наклееных магнитов. По внутренней окружности.
На какую систему....24. 48 В ????
На диске 16 магнитов ,
Радиус наклееных магнитов. По внутренней окружности. 148
На какую систему....24. 48 В не знаю а на какую надо чтобы было лутше ?
Аватар для Владимир.74
16.02.2017 08:41 #257
Это что? Если мощность для 48-вольтовой системы, так после выпрямителя должно быть 60 вольт, а не 48.
Кроме этого, указанного тобой фазного напряжения не хватит открыть диоды выпрямителя - 18 вольт фазного напряжения дают в "звезде" с коэффициентом 2,4 только около 44 вольт, а для отпирания выпрямителя должны давать больше 60 вольт.
Зарядный ток 20 ампер по-прежнему вызывает потери 480 ватт в генераторе, да и не собирается заказчик строить 48-вольтовую систему - просил сделать расчет для 12-вольтовой ...
При проектировании генератора надо смотреть какой будет винт. ДИАМЕТР. БЫСТРОХОДНОСТЬ. Какой эдс будет на каких оборотах. Надо сопоставлять ВСЁ.
16.02.2017 08:55 #258
Так нафига такие магниты приобретались ?
Лопастей на 6 ветряк. Метра 4 ?
такие продавали магниты
Лопастей 6 нормально но вот лопасть 4 метра длиной , такие не потяну точьно
16.02.2017 09:02 #259
Сообщение от ZUD
Да не. Это я с перепугу вчера написал. Я был ошибся. По этому, метра три, трёхлопастник(или даже пяти/шести лопастник)
У него наверное получится 50В на 100 оборотах. Надо смотреть по новому.
Но не уверен, что ты сможешь намотать 2,5 мм провод.
По идее просится ещё толще провод. А значит ещё меньшее сопротивление генератора, и естественно большее КПД.
Сколько у тебя твоего провода по весу ? (По длинне)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.02.2017 в 09:09.
16.02.2017 09:34 #260
Александр59
20 х 20 х (0,32+ 0,32) = 256 Вт, на нагрев статора.
960Вт - полезный выхлоп при 48В системе, при нагрузке 20А.
То есть 960 / (960+256) = КПД 78 %
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ проводом 2,5 мм диаметром. Вложенные катушки , при токе 20 А.
Генератор киловатник.
Надо делать ограничение мощности, путём увода винта от ветра при достижении 20 А.
Как бы оно небыло, генератор можно сделать очень хорошим, из тех магнитов и с теми зазорами, что имеются.
Но не 500Вт, как считал по своим катушкам с дырками ув. Сашун. Мощность квадратично больше. В итоге, в 2 раза. И пусть хоть искры пускает , но катушки с дырками не рулят, если хочешь максимум.
При 48В меньше потеряет в линии снижения.
Страница 26 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
