Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 27 из 29
942 4
166 1
27.03.2017 21:43 #261
Частота вращения 60 об/мин = 1 об/с = 6 рад/с.
Если мощность генератора 1000 ватт, то вращающий момент должен составлять при такой частоте 1000/6=160 Н*м = 16 кгс*м.
Т.е., на плече (рычаге, рукоятке) 20 см усилие должно составлять ВПЯТЕРО больше - 800 Н или 80 кгс.
Вот их этого уже можно сделать предварительный вывод о том, что же создал Сергей. А.
159 60
0 8
27.03.2017 21:49 #262
Сообщение от Сергей. А
....негде было подчерпнуть и посмотреть то, что мне нужно было. Приходилось придумывать, и пробовать.
боюсь вы так и не поняли чего начерпали
255 301
23 18
28.03.2017 10:02 #263
.....ну это ж фокус- только и всего....к стати вопрос на засыпку, в первом видео авто галогенка 60 ват от руки перегорает от тока 2-3-4 Ампера?
У хорошего "фокусника" именно так всё и выглядит - доступно и просто, но ... простому зрителю "секреты" кажутся "волшебством".
В этом "искусстве" Вы, Сергей А. добились того, к чему стремились - рассказали и показали своего "слона" толпе "слепых мудрецов"...
Причём Ваши объяснения и комментарии к видео показали, что своего "слона" Вы тоже пока не видели наяву...
Может он Вам снится каждую ночь как Периодическая система химических элементов Менделееву?..
Ещё пару лет "упёртого" творчества в качестве "авторитетного" специалиста и у Вас будет целый зоопарк таких "слонов" с толпами "слепых мудрецов", наперебой рассказывающих друг другу о великолепных "слоновьих" достоинствах Вашего зверинца...
Тип файла: jpg Слон и 6 слепых мудрецов.jpg (68.5 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
28.03.2017 10:36 #264
точно? не ошиблись?
403 464
8 187
28.03.2017 11:31 #265
Парни! Особенно новички! Большая просьба не флудить в этой теме! Все беседы с Сергем А просьба проводить в теме, которую я ещё год назад создал специально для этой цели http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22348
Там хоть всю оставшуюся жизнь...
А в остальных темах - прекращайте мешать винегрет.
255 301
23 18
04.04.2017 14:17 #266
Электродвигатель постоянного тока аксиального типа для электропривода мотоцикла. Отличается минимальной массой используемых магнитов и стандартными магнитопроводами с катушками П-образной формы.
Отличается высоким моментом до 1000 Нм при весе мотора 30 кг.
http://viktor1015.livejournal.com/
Тип файла: jpg Электропривод мотоцикла.JPG (103.3 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
04.04.2017 16:00 #267
Сообщение от SVNKz
Электродвигатель постоянного тока аксиального типа для электропривода мотоцикла. Отличается минимальной массой используемых магнитов и стандартными магнитопроводами с катушками П-образной формы. Отличается высоким моментом до 1000 Нм при весе мотора 30 кг. http://viktor1015.livejournal.com/
Он же, понятное дело, и генератор. Низкооборотный, высоковольтный. Мощность при 200 об/мин - 15 кВт.
Peak output power @ 400 Vdc 75 kW
Continuous output power @ 400 Vdc 54 kW
Peak output torque 1250 Nm
Continuous output torque 650 Nm
Nominal input voltage range 200-400Vdc
Width - 115 mm
Diameter 420 mm
Total motor mass 34 kg
Тип файла: png 2015-04-21__PE_MotorSpecGraph.png (90.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg protean-in-wheel-motor-diagram2012.jpg (136.3 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
04.04.2017 20:27 #268
Eто фальш! Ето галюцинация! Ето зайчик из шляпи! Я не верью, точка!
257 0
04.04.2017 20:52 #269
Ну почему же? Для таких габаритов вполне реальные характеристики.
У нас на базе 1.6 кВт генератора был сделан двигатель кратковременной мощностью 40кВт .
503 351
142 0
04.04.2017 21:33 #270
Я про катушках!!!! Посмотрите что там внутри!! Все! Больше ракии ни грамма!!!
Страница 27 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
