Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 27 из 61
13.01.2015 20:26 #261
Собрал притавку, залил прошивку ЕМК10А. Напряжение показывает нормально, а с током какая-то ерунда. При сопротивлении шунта 0,1 Ом, выставить ток не удалось, заниженные показания. Поставил шунт 0,22 Ом, при токе 1 А нормально отрегулировалось. При увелчении тока, до 2,55 А, все в норме, а потом, с дальнейшим увеличением, спрыгивает на 0,4 А и от этого предела начинает нарастать снова. В чем может быть причина. Подскажите, пожалуйста.
3 1
14.01.2015 01:41 #262
Насколько я помню, то там ток настраивается двумя подстроечниками: один задает опорное напряжение, а вторым подстраиваются показания. Вертеть нужно оба.
14.01.2015 11:53 #263
ur5got, спасибо за ответ, завтра попробую. А по поводу сброса показаний после 2,5 А, то я не впаивал кнопки, а при минимальной, по умолчанию, емкости, оно, очевидно, так должно и быть.
35 0
14.01.2015 13:31 #264
Сообщение от Belous2k
Измерьте напряжения на ногах 12 и 13 у микрухи.
12 - это опорное, 13 - измеряемое т.е., если на 12-й ноге установить напряжение в 1В, то максимальные показатели будут при достижении 1В на 13-й ноге.
15.01.2015 15:08 #265
Не пойму в чем дело. Зарядное сделал по этой схеме. В нем имеется свой шунт 0,05 Ом. Попробовал подцепиться к нему, не вытягиваю показаний на приставке. Поставил последовательно еще один шунт 0,1 Ом, не знаю правильно ли так. Переменником R5 выствляю 1В на 12 ноге, при токе один с лишним ампер, резистором R1 уравниваю показания с образцовым амперметром. Начинаю увеличивать ток, после 2,55 А показания на приставке слетают на 0,4 А. Напряжение на 13 ноге, в это время, 0,3 В. Может кто подскажет где копать?
Тип файла: jpg 2.jpg (43.7 Кб, 0 просмотров)
35 0
16.01.2015 11:26 #266
Попробуйте другую прошивку.
Большое подозрение, что дело в ней.
И попробуйте увеличить сопротивление шунта.
При расписывании проблемы вы пишете про ток, но забываете про напряжение.
16.01.2015 12:22 #267
Уважаемый, Aquarius, спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, какую прошивку залить. Если Вы делали приставку, то какую использовали? По поводу напряжения, то по всей шкале, 2-24В, нелинейность не превышает 0,1В. Дело в том, что меня устраивает ток в 6А, который обеспечивает зарядка и я использую в качестве шунта 5W резисторы. Увеличение сопротивления повлечет за собой и увеличение рассеиваемой мощности и как следствие сильный нагрев.
35 0
16.01.2015 14:55 #268
Я переделывал и приставку и прошивку, чуть раньше об этом написано.
Попробуйте проверить просто замкнув 12 и 13 выводы микрухи, и посмотрите какое значение будет показывать прибор. Настоятельно рекомендую не превышать 5В на этих ногах.
16.01.2015 17:10 #269
Перепрошил контроллер другой прошивкой. Ток прекрасно отрегулировался на шунте зарядника 0,05 Ом. В показаниях напряжения и тока есть небольшая нелинейность, но это не существенно, а вот часы врут ужасно. За 10 минут, 1 минута ухода в минус.
862 380
24 1
16.01.2015 17:25 #270
увеличить частоту кварца или генератора, ну и второе изменить констатнту в программе...
Страница 27 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
