Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 27 из 33
08.02.2017 22:27 #261
В архиве 2 файла, схема и плата. Первая страница печатка верхний слой, второй расположение компонентов на верхнем слое и 3 ст. нижний слой.
Тип файла: rar Вольтметр.rar (122.9 Кб, 0 просмотров)
2 16
4 1
08.02.2017 23:39 #262
Ошибку исправил..МК прошился ..удивительно что не вышел из строя при токе 90мА)).FUSE тоже зашились. Будем к БП подключать на проверку.
2 16
4 1
08.02.2017 23:40 #263
Сообщение от Valek174
А в лауере нет) Недоверие к ПДФ))) по размерам вечно.
2 16
4 1
09.02.2017 12:33 #264
Подключил к БП. Индикатор "завелся". Все работает отлично.
Опорное напряжение 2,63V. Устанавливаю в меню. При подаче 12V показывает 10,53.
2 16
4 1
09.02.2017 13:04 #265
Сообщение от derby63
2 часть информации видна, а часть информации не отображается
Вот при подключении синего LCD левая часть видна, правая отсутствует хотя подключена по даташиту.
Тип файла: jpg 143730713864_kiss_74kb.jpg (74.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ptaxa73; 09.02.2017 в 13:05. Причина: прикрепление фото
2 16
4 1
09.02.2017 13:30 #266
Сообщение от Vadzz
ОК.
Я наверное приобрету mea8 в TQFP корпусе и попробую собрать первый вариант, надо разобраться, что к чему, почему глюки при работе появляются.
Нет глюков никаких на корпусе TQFP.После того как я прожарил MK он прошился, выставились FUSE и работает.
2 16
4 1
09.02.2017 13:38 #267
Сообщение от Vadzz
то делитесь печатной платой, схемой, так сказать "живыми" наработками. У некоторых, кто пытался собрать этот вариант - проблемы.
Печатка для варианта №1 проверенная.
После сборки 5 (RW) ногу именно LCD на корпус.
2 16
4 1
10.02.2017 09:43 #268
Калибровка "U" прошла чудесно вплоть до сотых. Если не хватает шкалы в поддиапазонах при регулировке нужно 7,5 кОм изменять в сторону увеличения уменьшения сопротивления.
Что бы цифирьки не дергались прыгали и т.д обвязку конденсаторов устанавливать всю.
Осталось еще откалибровать "A". На данном этапе все работает безупречно.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
10.02.2017 10:32 #269
Сообщение от Ptaxa73
Спасибо. Радует, что все получилось и работает
2 16
4 1
10.02.2017 10:43 #270
Сообщение от Vadzz
Спасибо и Вам за точные советы в данной теме.
При изготовлении устройств проверка монтажа и тщательность его - это залог правильной работы устройства, а также будет меньше вопросов типа кракозябры и не стартует)))
Последний раз редактировалось Ptaxa73; 10.02.2017 в 10:44. Причина: Исправление
Страница 27 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
