Страница 274 из 498
942 4
166 1
08.05.2016 20:05 #2731
Сообщение от Сергей. А
что тогда по вашему хуже- выход из строя одной банки в 4х последовательно соединённых АКБ или одной банки при соединении в параллель?
Смотря что для Вас означает "хуже". Для одного аккумулятора при коротком замыкании в одной банке и схеме зарядки постоянным напряжением, будут перезаряжаться остальные банки и, при недосмотре, аккумулятор выйдет из строя, а при обрыве в банке - аккумулятор перестанет заряжаться. Именно поэтому стационарные аккумуляторы набирают, зачастую, из отдельных 2-вольтовых банок. При отказе одной ОДНОБАКСОВОЙ банки ее просто заменяют и система продолжает работать.
55 263
40 9
08.05.2016 20:22 #2732
.......а по мне пусть одна банка закоротит в 4х последовательно, чем будет нагрузкой всем- при параллельном соединении.......
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.05.2016 22:34 #2733
А я не хочу АКБ уничтожить генератором. ( те что есть. 75 и 55Ач).
942 4
166 1
09.05.2016 01:04 #2734
Сообщение от Владимир.74
Для предотвращения упомянутого применяется:
- аппаратная защита от превышения напряжения;
- аппаратная защита от превышения зарядного тока;
- аппаратная защита от превышения разрядного тока;
- механическая защита от неверного подключения;
- развитая система сигнализации;
- регламент технического обслуживания (с контролем напряжения, плотности электролита и др.)
Перечисленным, в частности, оборудована система электропитания всякого автомобиля. Для ветроустановки это также актуально.
619 325
3 22
09.05.2016 07:22 #2735
Вот по этому нужно уже контроллер заряда приобретать. Срочно. С возможностью работы на 24 и 48 В.
..с функцией МРРТ. ампер до 100.
На этой неделе возьму.
503 351
142 0
09.05.2016 10:07 #2736
....На этой неделе возьму.
удачи!...
403 464
8 187
09.05.2016 12:01 #2737
Куда опять бежишь???? Ещё пропеллер не крутиться! И акумы есть???
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
09.05.2016 14:56 #2738
я правильно думаю что для защиты по току подойдет автомат на 220В ?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
619 325
3 22
09.05.2016 16:02 #2739
Сообщение от РемЭл220
Есть два АКБ , на 75 и 55 Ач. Просто.
Которые надо, ещё не брал.
Я теперь вообще не понимаю, зачем я тогда пружину грел, и ещё одну взял...что всё не то ?
942 4
166 1
09.05.2016 16:10 #2740
Сообщение от НиколаМастер
Правильно. Только проверь у него фактический ток срабатывания. Тепловой расцепитель должен срабатывать через несколько минут. Внутри, обычно. имеется регулировочный винтик теплового расцепителя.
Электромагнитный расцепитель - защищает подводящую линию от короткого замыкания после автомата. Обязательно см.
Страница 274 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
