Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 28 из 30
16.02.2017 13:39 #271
Проблемы с винтом на 1 кВт на любую частоту вращения от малой и до 350 об/мин я не вижу вообще. Вот ест ли ветер на участке у заказчика - вот это вопрос.
Круто замешиваете... Эта проблема неразрешима в принципе. Любой винт можно оптимизировать только в определённом диапазоне частоты вращения.
Сашун, Вы же не занимались аэродинамикой! Как Вы можете такое утверждать? Впрочем уверен, Вы сможете это сделать ... теоретически...
16.02.2017 13:55 #272
Сообщение от SVNKz
Зачем его оптимизировать? Не самолет же строят.
Прекрасно работают НЕоптимизированные винты. Просто их делают с диаметром заведомо большим расчетного. Абы угол атаки был около 5 градусов. Лопасти винта все равно из-за малой жесткости под ветром чуток прогибаются и скручиваются и как там всякие углы соответствуют расчетным никто не знает.
Правильно поступает тот ветролов, который берет для киловаттного генератора 3 доски чуток короче 2 метров каждая, перерисовывает из книжки-учебника шаблоны по 4-м сечениям по длине лопасти и имеет-строгает за 3 дня готовый винт. С лопастями плоскими с одной стороны.
А что у этого винта профиль и крутка неоптимальные - ну и черт с ними. Все равно сам ветер - тоже не "оптимальный", а тот который будет.
Последний раз редактировалось Сашун; 16.02.2017 в 14:03.
16.02.2017 14:17 #273
-20% КИЭВ
16.02.2017 14:38 #274
Сообщение от KAA78
-20% КИЭВ
Совершенно верно! Мог бы быть КИЭВ 0,42, а будет 0,34 - на 20% меньше.
А мы увеличим диаметр винта всего на 10% и будем иметь с КИЭВ 0,34 ровно ту же мощность, которую могли бы иметь с КИЭВ 0,42.
Зато сэкономим кучу времени на расчетах-подсчетах - нам все равно строгать лопасть длиной 150 или 165 сантиметров - лишние 15 сантиметров "карман не тянут".
Это - как раз тот самый случай, когда на расчетах вообще не надо заморачиваться.
3-метровый винт на картинке сделал 1 мужик "с нуля" за 3 дня. Пилой, рубанком, стамеской и щлифмашинкой. Просто по разметке карандашиком и линейкой.
Тип файла: jpg piggottturbine.jpg (159.4 Кб, 0 просмотров)
16.02.2017 14:44 #275
"...не "оптимальный"..." - об этом нужно не только вспоминать, при случае, а и помнить при расчётах "оптимального генератора", расчёт которого не имеет смысла при его эксплуатации с не "оптимальным" винтом и ещё более не "оптимальным" и непредсказуемым ветром.
16.02.2017 15:03 #276
Так выглядит полуротор с правильными интервалами между прямоугольными магнитами. Интервалы по внешней окружности магнитов не превышают ширину магнита. Магниты залиты эпоксидкой на половину толщины. При вращении ротора воздух, проходящий между магнитами, охлаждает статор.
Аватар для Владимир.74
16.02.2017 15:32 #277
При соединении обмоток фаз треугольником выпрямленное напряжение при 120 об/мин – 9,3*1,41=13,0 вольт – начало зарядки 12-вольтовой системы.
При напряжении на аккумуляторе 16 вольт и токе зарядки 25 ампер (полезная мощность 400 ватт) линейное напряжение 20 вольт (потери на диодах выпрямителя по 1 вольту на диод) , фазное напряжение 14,2 вольта, частота вращения генератора около 185 об/мин, Ток фазы 25/1,73=14,5 ампера, потери в генераторе 14,5*14,5*0,14*3=88 ватт, При предельной нагрузке КПД = 400/(400+88)=82%
Проблемы Сашун в том , что Вы не понимаете, что Вы не один винт не в сунете ( не подберёте ) под частоту вращения 120 - 185 об мин.
Для трёхметрового винта если от 120 оборотов начнётся зарядка , то потом генератор тупо перегрузит винт и он потеряет свой КИЭВ.
У меня 4 метровый он менее тихоходный и то...его генератор тупо перегрузит
16.02.2017 15:39 #278
Я вижу.
Сколько будет ампер в Ваших расчётах на 350 оборотах винта в генераторе ?
Так вот генератор на 185 оборотах скушает мощность с вала столько , сколько винт может дать только к примеру на 350 об.
Тупая несогласованность винта и генератора вот что будет Сашун.
Надо считать генератор под винт иначе потом нечем крутить его будет.
16.02.2017 15:50 #279
Сообщение от Владимир.74
...то потом генератор тупо перегрузит винт и он потеряет свой КИЭВ.
Где выход? Надо применять какой-то управляющий прибор, чтобы после определённой частоты вращения винта ограничивал потребление тока батареей аккумуляторов?
16.02.2017 16:01 #280
Александр59
20 х 20 х (0,32+ 0,32) = 256 Вт, на нагрев статора.
960Вт - полезный выхлоп при 48В системе, при нагрузке 20А.
То есть 960 / (960+256) = КПД 78 %
при 48В-системе меньше потеряет энергии в проводах линии снижения
Согласен. Причём 4-х метровый винт будет готов выдать этот киловатт уже при семи метрах в секунду
Тип файла: jpg Мощь ветряка в зависимости от скорости ветра (1).jpg (278.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 28 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
