Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 28 из 61
16.01.2015 19:06 #271
Все дело том, что я в программировании, как собака, все понимаю, но ничего сказать не могу. Первую прошивку я уже не помню откуда скачал. Эту, которую зашил сегодня, в которой проблема с часами, я взял с первого поста. Там есть иходник. Если кто может поправить, буду очень признателен, пожалуйста. Уход составляет, порядка, 6 сек. за минуту.
Последний раз редактировалось Belous2k; 16.01.2015 в 19:16.
17.01.2015 14:39 #272
Скачал MPLAB, значение в строке movlw .125 ; точная подстройка, пробовал изменять и в одну, и в другую стороны, никакой реакции. Отставание на те же 6 с копейками секунд за минуту. Где и что можно поправить еще для коррекции времени?
3 1
19.01.2015 00:26 #273
Попробуйте, корректированную мной прошивку из поста 255. Там уход часов был около 20с в час.
19.01.2015 01:00 #274
Я скинул Вам ЛС. Пробовал, с часами, действительно, относитеьно все в порядке, не могу выставить ток.
Последний раз редактировалось Belous2k; 19.01.2015 в 01:15.
35 0
19.01.2015 11:52 #275
Можно ещё попробовать откорректировать значения в разделе 9. Паузы.
У данной микросхемы есть своя заводская калибровка.
Поэтому значения пауз, надо подбирать под конкретную микросхему.
19.01.2015 12:40 #276
Я просмотрел исходник ur5got и изменил значение pau1s movlw с 51 на 35. Отставание значительно уменшилось, но все равно есть, пару минут в час. Попробовал прописать 34, начали жутко спешить. Мне непонятно почему нет реакции, в программе, на коррекцию хода часов.
35 0
19.01.2015 13:44 #277
Если посмотрите внимательно, то увидите, что pau1s использует pau25ms, а pau25ms использует psm. psm практически не настраивается, а значит надо пробовать менять значения в pau25ms.
напрмер:
34 - бегут, 35 - отстают.
Ставим 35 дальше пробуйте менять movlw .25 и определяем точность хода, далее можно поиграться с movlw .248.
19.01.2015 14:58 #278
Большое спасибо за подсказку. Попробую поиграться этими значениями.
20.01.2015 18:31 #279
Еще раз огромное спасибо всем за подсказки. Изменение параметра в паузах movlw .248 на 247 дало уменшение отставания часов до 3 сек. в час. Это уже, лично для меня, хороший результат. Дальнейшие манипуляции с movlw .25, movlw .248 приводят только к ухудшению.
35 0
20.01.2015 18:39 #280
Сообщение от Belous2k
Эту можно увеличить и продолжить.
Попробуйте 37, 25, 246
Страница 28 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
