Страница 28 из 73
01.05.2016 23:34 #271
пост #204 и 191 искать обрыв надо...
02.05.2016 08:51 #272
Обрати внимание: Схема подключения при Омах и кОмах разная! Может где то обрыв в шунте. Омметр в гнездо "*", второй в "V, mA.." и начиная с 2500 мА проверяй сопротивления на токовых пределах переключая галету, должно возрастать до немногим больше 1 кОм. Где обрыв, омметр покажет.. При измерении токов хх тр-ра возможны перегрузки, т.к. индуктивность накапливает энергию и в момент подключения возникает бросок.
Надо смотреть КОНТАКТЫ, на П2К, галетах, платах, возможны ложные пайки, все таки ему уже лет и лет, перемычки между платами голым проводом целы?
Если 220 В измеряет, микросхемы целы!!!!
02.05.2016 16:05 #273
Сообщение от Pum
Здравствуйте Вам Pum !!!
Ещё раз Христос Воскресе !
Не спал ,не ел (тока нэмножко пил...),всеношную стоял,пытаясь прочитать,просмотреть насколько мог,эту тему и другие (немножко тяжко,возраст и зрение ,глаза устают...).
И... Вот первый результат : внешне ну очень красивое R4 ,показало килоомы,начал выпаивать ,а оно в руках разваливается пополам и, с внутренней стороны маленькая подпалина...! ,меняю на сборное ,примерно получилось - 1.2-1.3Om,и...о чудо ,защита на омах не срабатывает,беру советское сопротивление МЛТ - 0,5 К20 ИВ1-измеряю показание 200ом,практически, тютелька в тютельку !!!! ПЕРВАЯ ПОБЕДА !!!
Переменка 250в(П/И) в сети 225в и ,MASTECH M-320 A-R DMM,показал 225,8в-226,7в ... .
И тут решаю Вам поплакатсья , что КоМ-ы не работают,останавливаясь,на ливаю и... О ВЕЛИКИЙ ГУРУ,Понимаю ,почему Вы через пост тыкаете в руководство по использованию прибора !!!!!!! Провода то я воткнул в *и V,mA,Om,KoM.,и следуя ваши драгоценным советам,переворачиваю прибор,и....вижу (что я старый чайник!!!),провода то нужно втыкинать +КоМ и -КоМ !!!! Беру советско-военное сопротивление с плоскими отводами, на нем написано "5"значок"70",10КР|||, ПОКАЗЫВАЕТ чуть больше 10 КоМ ... .
ПРЕМНОГА Вам и всем остальным ,помогавшим советом,БЛАГОДАРЕН !!!!!
ИТАК ВАШ ПРИГОВОР О Великий Гуру !?
С Уважении Олег Георгиевич .
P.S. Вспомнил ,что в 1972-1973 годах ,в армии ,срочная служба,был прибор ,где постоянно при измерениях ,нужно было попарно перетыкивать провода ... ,а с китаезами мы обленились думать,в них не нужно перетыкивать повода .
02.05.2016 16:25 #274
Сообщение от spasatell
И Вас с Праздниками !!!!
И Балшущее спасибо !!!
И у меня пасха проходит не зря, получаю ,двойное удовольствие,...
Вдобавок ещё и ТЛ-4М починил,позже задам некоторые вопросы,а таперича наливаю и выпиваю за Ваше Спасатель,и Ваше Пум здоровье !!!!!, ну и канешна за великий ТЫРНЭТ !
С Уважением к Вам Олег Г.
03.05.2016 12:40 #275
Писал ответ, но видимо не пропустили.. Бог им судья!
Воистину Воскресе!
Как и 43101! Почти 30 лет выпускают! Пусть китаёзы задохнутся, им такое не создать и не скопировать...
Да, надо читать немножко паспорт или руководство на прибор! Однако, не все имеют одинаково мыслить!Надо обращать внимание на значки не только у переключателей , а и у гнезд,если их больше 2х...
09.05.2016 20:20 #276
Сообщение от Adagumer
А при нажатии на кнопку "~" стрелка нормально себя ведёт или отходит от ноля?
А если отходит что это может быть?
Аватар для Adagumer
09.05.2016 22:27 #277
Сообщение от lbv
В исправном тестере такое случается при подсевшей батарее питания!
Последний раз редактировалось Adagumer; 09.05.2016 в 22:42.
11.05.2016 08:29 #278
Если на переменном уходит ноль, то это:
- сбилась установка вследствие старения СП3-39 - попробовать вернуть на место при включенном переменном и отсутствии сигнала на входе подкруткой этого резистора;
- возможен пробой каких то входных цепей ОУ - если уходит немного, оставить как есть или заменить ОУ, если уход значителен.
Возможно у первых приборов, там не было резистора 27 кОм, уравнивающего входные сопротивления по прямому и инверсному входу, между 2 ножкой и точкой обратной связи...
04.10.2017 14:03 #279
Приветствую, подскажите пожалуйста в 43101 тестер диоды обязательно ставить кд521в или можно другие. В наличии есть д220б эти подойдут?
Проблему опишу на всякий случай, при нажатие кнопки защиты стрелку зашкаливает с дикой силой может даже залипнуть, в паспорте указано что на 37-47 делений должна отклонятся.
При нажатии кнопки "переменное напряжение" при любом положении галетника стрелка откланяется в право на половину делений шкалы, т.е. встаёт посередине.
Привирает на постоянке, вместо 1.4в показывает 1.8в, аналогичная погрешность в % наблюдается на всех пределах постоянки.
04.10.2017 17:12 #280
а причем здесь диоды?.и для предметного разговора надо о схеме поговорить. существует несколько модификаций, какой схемой пользуемся... и диодов 6 штук имеется в схеме, о каких именно речь идет?
Страница 28 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
