Страница 285 из 378
Аватар для Iroha
08.03.2019 12:49 #2841
На мой взгляд ветряк и авиапропеллер не одно и тоже .
Ad gloriam
08.03.2019 14:06 #2842
Сообщение от Iroha
Это вполне очевидно - ветряк = ветроколесо, приводимое во вращение ветровым потоком и авиационный воздушный винт (вращаемый внешним приводом) - два разных, внешне издали похожих устройства, противоположного назначения. Это было мной подробно разъяснено в сообщении от 1 марта 2019 г. https://www.rlocman.ru/forum/showpos...postcount=2807 .
Соответственно своему назначению лопасти ветроколес и воздушных винтов с высоким КПД устроены по-разному - см. фото.
В частности, лопасти ветроустановок, преимущественно, "прямые", а лопасти воздушных винтов существенно шире и, зачастую, имеют выраженную саблевидную форму.
Тип файла: jpg maxresdefault_14.jpg (40.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg airbuaa400m.jpg (666.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Hoffnung_auf_Rasenmäher-03.jpg (663.3 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
Аватар для Iroha
08.03.2019 15:37 #2843
Разные назначения, разные режимы.
Форма есть следствие функции.
Ad gloriam
08.03.2019 22:57 #2844
Сообщение от Iroha
Разные назначения, разные режимы. Форма есть следствие функции.
А можно поближе к сути вопроса -
В чем различие в работе одиночного авиационного воздушного винта и авиационного одновинтового импеллера?
- вот, летает же самолет с "винтом в кольце" ...
А вот современный самолет с импеллерами -
Их, 2 импеллера отлично видно позади кабины летчика с 50-й секунды видеоролика.
Конкретизирую первоначальный вопрос.
По какой конкретной причине импеллерные движители не нашли широкого применения в авиации?
На фото - современный 2-импеллерный самолет.
Тип файла: jpg 151207_original.jpg (177.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
09.03.2019 01:22 #2845
увеличение массы, стоимости ?
Ad gloriam
09.03.2019 07:35 #2846
Сообщение от Iroha
Отнюдь.
09.03.2019 07:46 #2847
Вас, dalko, спросили конкретно:
В чем различие в работе авиационного воздушного винта и авиационного импеллера (фенестрона) ?
Спросили не о турбовентиляторном двигателе, а об одновинтовом импеллере.
Если до Вас "трудно доходит". конкретизирую вопрос:
В чем различие в работе одиночного авиационного воздушного винта и авиационного одновинтового импеллера (фенестрона) - вот такого, как на картинке, у которого более общее название подобного механизма — винт в кольце (импеллер)?
Если Вы не в состоянии понять, о чем Вас спрашивают, перечитайте сообщения ща последние 3 дня.
Если по-прежнему суть вопроса не дошла до сознания, спрошу, возвращаясь к первой формулировке вопроса, немного иначе:
"Почему на самолетах практически не применяют движители типа "одиночный авиационный воздушный винт в кольце = импеллер"? Почему авиационные импеллеры, в основном, применяются в качестве движителей в хвостовом оперении вертолетов?
Оно же, для ответа на этот вопрос, требуется самое элементарное представление о работе авиационного воздушного винта! Нужно просто подумать своей головой в чем заключается различие в работе обычного авиационного винта без кольца и авиационного воздушного винта в кольце!
Ну дак я и в меру своего понимания уже ответил, перечитайте сообщение №2829 и 2833. Вы же так, как вам кажется, всех накрутили заинтриговали, что являетесь носителем эдакой сверхтайны, что пора утереть нам всем носы. Уж будьте добры снимите пелену незнания с наших глаз.
Для нас должен быть интересным вопрос, почему тот же турбо-вентилятор не используют в ветроэнергетике, если он по большинству параметров лучше винта.
Ответ, - в материалоемкости и значительно большем сопротивлении, особенно в режимах при смене направлений ветра и при больших размерах ВЭУ. (А это как мы знаем происходит довольно часто). В технике, как мы знаем часто решение одной проблемы, притягивает появление другой, и отнюдь не всегда это может быть лучший вариант, особенно учитывая возможность разных условий и режимов работы устройства.
09.03.2019 13:53 #2848
Сообщение от dalko
Очередная глупость dalko.
Согласно ГОСТ 22607-77, турбовентилятор = вентилятор с приводом от воздушной турбины.
Выше я уже пояснял. что вентилятор и турбина (ветроколесо, ветряк) - устройства противоположного назначения.
Также https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_...тилятор
С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка
турбо... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к турбинам, к
турбостроению, напр. турбоагрегат, турбобур, турбогенератор, турбостроение,
турбокомпрессор, турбовентилятор, турборакетный, турбоход.
Сообщение от dalko
Никакой ни одной сверхтайны. Причина, по которой импеллеры = винты в кольце не нашли широкого применения в обычной авиации известна с 30-х годов прошлого века. и многократно описана в литературе по воздушным винтам.
Воздушный, винт в кольце по своим характеристикам (тяга, потребляемая мощность) превосходит обычный воздушный винт равного диаметра без кольца исключительно при скоростях набегания воздушного потока до, примерно, 200 км/ч.
При больших, "авиационных" скоростях набегания - выше 200 км/ч - росту тяги препятствует повышенное сопротивление воздуха, оказываемое кольцом.
Поэтому, в авиации винты в кольце используются для создания тяги только при меньших скоростях набегания потока - в тихоходных моделях техники.
09.03.2019 17:02 #2849
Вот же знал что в очередной раз обманите и будете втюхивать какую-то свою очередную лабуду доверчивым форумчанам. Только вы тут такой мастер по заморачиванию. У вас опять все поставлено с ног на голову. Все в точности до наоборот. Для того чтобы превысить скорость набегания в 200 км/час используются турбо- вентиляторы двух контурные с реактивным двигателем. И у них даже не кольцо а целая ТРУБА. При этом, именно основной большой вентилятор создает 80% тяги. И никакой обычный винт не способен создать такие скоростя ни на входе ни на выходе.
Не хватает вам системного подхода дорогой Александр Алексеевич, все то вы по верхам да по верхам скачите не вникая основательно в суть вопроса. С воздушно-кольцевыми движителями у вас такой же швах как и с конфузорами диффузорами. Вроде и слышали звон, но совсем не понимаете где и откуда он.
09.03.2019 20:29 #2850
Далко . Ну и чушь вы пишите. Ну почитайте вы хоть учебники. Или гуманитарии читать не могут.
Страница 285 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
