Дим. Умные рассуждения хороши, но желательно знать основы умных мыслей, хотя бы на уровне сельхоз техникума или института. Для справки: при совке существовали предприятия (учреждения) семеноводства. Сейчас с деревьев можно только "дерьмо" купить - лень скрещивать с дикими растениями для живучести, вот персик, сливу, абрикос скрестить, хотя и в этом свое полезное, хоть и живут 5 лет, а не 50 - 70. Что касается семян - их не просто сушили, перед посевом увлажняли (оживляли) и обрабатывали отрицательными ионами (всхожесть возрастала на 30 - 60% в зависимости от погодных условий) при 10_ках киловольт и сейчас можно купить в магазине, правда обычно "геморой" за который садить нужно. Кавитационное воздействие - при совке практически не применялось, может опробовали в экспериментальном хозяйстве и только. А фактически его воздействие на почву - вспушивание почвы для лучшего прорастания семян при менее "забитой почве" + твой смех - ты лично дышиш воздухом, обычно ребята считают это "химический элемент", так в школе учились, странно, что в нем около 20% кислорода, которым дышит человек, углекислый газ, и т.д. и всего 1:10000 дейтерия и он совершенно ни на что не влияет, так, как все практически хим. реакции с КПД более 100%. Каждую секунду что то с 1 вещества преобразуется в другое и растения таким же образом - "кушают" и растут (свой цикл).
С сельским хозяйством пока более-менее ясно.
Мои представления по применению ЭГЭ при гидробурении. На поверхности преобразованный компьютерный БП ватт на 300-500Вт с переменкой на выходе до 100В (ШИМ 40кГц). Далее на глубине ВВ транс на 60кВ (сегментарная намотка на полипропиленовых шайбах, склеенный феррит от ТДКС), мост из столбиков диодов, кондёры К75-99 (d 33мм, длина 260) 9кВх6мкФ 8шт (0,75мкФ), разрядник и бур. Всё рассчитываю разместить в 50мм ПВХ трубе. Прошу подсказок и замечаний. |
Дима, это очень маленькая мощность. Бурить будет долго. Если в теории, то 0.75 мкФ и 60 кВ дадут 1350 Дж энергии, это даже много, но заряжаться будет кучу времени. Плюс ко всему, такой транс врядли удастся собрать. Мне говорили, что на сухую можно собрать максимум до 25-30 кВ, выше только в масле. Это очень серьезное напряжение. Далее вопрос с промывкой. Промывка должни циркулировать в скважине. При таком исполнении это тяжело реализовать. У тебя в трубе должен быть свободный центральный канал. Либо хитрить с кольцевыми зазорами. Пришли схему. Я могу подкорректировать, поскольку сам по образованию буровик.
Время зарядки ожидаю около 5с (Дж=Вт/с). Да и кондёры не всё отдавать будут. Мощность БП можно ещё увеличить.
Катушка транса из отдельных шайб, на каждой по две прорези глубиной 2мм, в которую наматывается 23 витка по 22 В. Итого - шайба на 1кВ. Максимальное напряжение между соседними витками до 150В. При толщине изоляции (даже с трещинами) 0,05мм - не пробьёт. Верхняя и нижняя катушки изолируются друг от друга (зазор 4мм). 50мм-трубу с трансом длиной 25см залью парафином. Всё кроме транса помещается в 40мм ПНД трубу. Воду пускаю снаружи в зазор между 40мм и 50мм трубами. Проходное для воды сечение =552 кв мм. Исходил из расчёта сечения дренажного насоса в 1 дюйм (490 кв мм). Должно хватить для промывки. Бурение без мотора и вертлюга. Без обсадной. Руками туда-сюда. С промывкой дренажником (15 куб.м) через 50мм ПВХ трубу. Метр красной глины проходится за 5-10 минут. Но камушки на 6м сразу тормозят дело. |
[QUOTE=Дiма;169222]Время .....
Дим, данная идея или обсурдна или безтактна. Посмотри на реализацию данных вопросов за последние 100 лет. Умножитель напряжения собирают в эпоксидной смоле, которая в воде рванет, остается трансфориаторное масло для подстанций. Катушка на пластике, которая "режет камень", извини, но гидротермеры обычно делают со Ст45, 40Х, инструменталки и то после коррозии металла необходимо 1 раз в год, 2 с точки зрения механика делать кап. ремонт установки, правда если не "дебил" конструировал, то поменять "обечайку" 3-5 мм толщиной. Ты же ведеш разговор о пластике, извини, но это разговор ни о чем. |
