Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 29 из 61
20.01.2015 19:10 #281
Aquarius, не вижу смысла. Я уже и так задергал контроллер вместе с панелькой. Это же не настольные часы, которые чем дальше, тем больше будут отставать. В приставке уход на полминуты за 10 часов, практически не существеннен.
5 5
13.03.2015 13:18 #282
Возможно кому-нибудь будет интересно-я промоделировал в сие устройство Протеусе, заменив контроллер на PIC16F684, и все заработало (у меня не оказалось в наличии 676-го, 684-ые есть). Они не совсем одинаковые, но весьма похожие. Хочу попробовать в "железе". Уважаемый Aquarius, не подскажете, какие потенциально могут при этом возникнуть проблемы (именно в "железе")? У меня есть некоторый опыт работы программирования на Си (самоучка), а на ассемблере нет. Если бы программа была-бы на Си, я думаю бы сам разобрался в отличиях, а на ассемблере боюсь самостоятельно может не получиться.
Последний раз редактировалось 3ann; 13.03.2015 в 13:24.
5 5
14.03.2015 12:38 #283
Ну вот собрал в "железе" на PIC16F684. Но увы - не заработало. В Протеусе, см. вложение.
Тип файла: zip 684wProteus.zip (84.3 Кб, 0 просмотров)
35 0
16.03.2015 12:01 #284
Привет.
Я не автор данного устройства и прошивки, поэтому только поверхностно постараюсь помочь.
1. Что именно не заработало ?
2. Какие места вас смутили ?
Исходник на асм имеет очень подробные комментарии.
5 5
16.03.2015 12:29 #285
Не заработало вообще, т.е. на экране в первой строчке все темные прямоугольники, во второй ничего, даже после неоднократного нажатия на сброс. На нажатие на сброс устройство не реагирует. Осциллограф при подключении на линии данных индикатора показывает периодические пачки импульсов. Монтаж гарантировано правильный. Смутило, что в ПРОТЕУсе работает только при установке частоты частоты 10 МГц как для 676 так и для 684 процессора. Какая рабочая частота, для внутреннего генератора это наверное 4 МГц? Возможно проблема в слове конфигурации. В программе на на асм я весьма слабо ориентируюсь.
Последний раз редактировалось 3ann; 16.03.2015 в 13:01.
35 0
16.03.2015 12:40 #286
Razryad_Gist_1.HEX
Вы пытаетесь использовать файл от другого процессора, поэтому ничего не работает.
Я обычно выкладывал исходники с прошивкам, если найду, то выложу.
35 0
16.03.2015 13:11 #287
Попробуйте эту прошивку.
Внутри исходник.
Тип файла: rar 684_Test.rar (7.7 Кб, 0 просмотров)
5 5
16.03.2015 13:36 #288
Спасибо, за оперативность, в ПРОТЕУСе уже попробовал, вечером дома попробую в "железе". По поводу файла от другого процессора -то понятно, что вероятность работы была невелика, на удивление, что в ПРОТЕУСе заработало, вот я и решил смакетировать в железе.
35 0
16.03.2015 14:17 #289
Ещё надо разобраться с внутренним генератором.
Мне кажется, что протеус сам тактирует, а не эмулирует тактирование процессора.
5 5
16.03.2015 20:35 #290
В железе увы не заработало. Вот посмотрел в WinPic800 расшифровку слова конфигурации (см. приложение). Там похоже ошибка(и). Получается генератор не внутренний, а LP. Описание у меня на 684 только на английском, в котором я увы - не силен (учил когда-то немецкий). А с автоматическим переводом разобраться нормально с регистрами и словом конфигурации контроллера для меня проблематично. Вот поэтому рассчитываю здесь на помощь.
Тип файла: jpg Конфигурация 684_test.jpg (40.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось 3ann; 16.03.2015 в 20:45.
Страница 29 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
