Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 29 из 66
09.02.2014 23:03 #281
классически описанный в данной теме форума случай с запахом паленого и ошибкой "dE". демонтировал блок управления, расковырял плату и увидел что горело все интенсивно. расстроился, так как в подобных случаях горело скромнее, но всзял паяльник, расковырял плату, чтобы добраться до ножек реле, запаял и все работает!!! ура!! спасибо вам!!!CIMG6214.JPG
09.02.2014 23:05 #282
вот результат ремонта. заливать герметиком не стал.
Тип файла: jpg CIMG6222.JPG (1.83 Мб, 0 просмотров)
75 77
09.02.2014 23:17 #283
Горело,как раз стандартно. Но как видно по фото вам нужно более качественно удалить сажу. К примеру ацетоном, а основу платы зачистить иголкой
1 1
11.02.2014 01:08 #284
Сообщение от lex9313
Поддерживая рекомендации по очистке платы, советую обратить внимание на качество пайки при восстановлении соединений и, всеже, защитить данное место лаком.
14.03.2014 11:09 #285
Сообщение от bloodmaxxx
Сделал пайку, попробую запустить.
Огромное спасибо за фотогид... Столкнулся с той же проблемой но найдя этот форум починил все за час!!!!!! Респект!!!!
21.03.2014 08:52 #286
LG WD-10150N
Здравствуйте Нужна Ваша помощь у меня стиральная машина LG WD-10150N
Нужна ваша консультация может вы встречались с такой проблемой машинка включается нормально выставляется программа любая при нажатии кнопки пуск дверца блокируется табло начинает моргать зуммер пищать все это продолжается около пяти секунд после чего все отключается и пока дверца не разблокируется машинка не реагирует не на одну команду Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:44.
75 77
21.03.2014 11:12 #287
Проверьте двигатель (щетки)
24.03.2014 07:01 #288
Приветствую Всех! Ошибка таже. Ребята помогите ситуация, как у Yra 555 пост #279. Заменил кренки, включаю вышибает автомат дома, включаю еще раз индикация загорается, меряю напряжение в контр. точках где у Yra 555 16v у меня 8,5v где 12 там 6,5, на плате где штекер замка 0v, на кренках 0v? Помогите пожалуйста. И еще такой вопрос: почему детальки около реле на форуме называют диодами, когда они больше похожи на стабилитроны и как их подбирать?
87 6
25.03.2014 19:27 #289
Диод, шунтирует катушку реле, подойдёт любая "стекляшка".Если пробит или в утечке, то будет просаживать.Автомат какой выбивает? Если УЗО , то где-то утечка на землю, смотри ТЭН и двигатель.
26.03.2014 11:11 #290
Да выбивает узо. Будем смотреть. Спасибо.
Страница 29 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
