Оцените схему БП
Страница 3 из 6
04.08.2011 18:31 #21
Без комментариев...
По-моему, это как в песне: -"...я его слепила из того, что было..."
04.08.2011 19:02 #22
Сообщение от somber
Ну что то вроде этого. Это самый жесткий режим использования БП очень редкий и не продолжительный.
Когда к вам притаскивают машину с дохлым АКБ а сделать ее надо быстро чтоб место не занимала то 25А для 70 ач самый раз. Несколько минут и уже стартер крутит. Жестоко но что поделаешь раз хозяину наплевать на собственный автомобиль.
Основная работа на токе не более 10А
На самом деле это просто неправильная постановка задачи. Для свинцово-кислотных стартерных АКБ достаточно управляемого выпрямителя со средней точкой на паре тиристоров. Обмотка считается на напряжение 12-13 вольт. Транс в 350 ВА сможет обеспечить зарядные токи до 40-50 ампер без перегрева в течение 20-30 минут и пусковые токи в 200-250 А в течение 20-30 секунд. Причем ни в том ни в другом случае никакого вреда для АКБ просто в силу особенностей конструкции свинцово-кислотных стартерных батарей (АКБ в 55 А/ч способна отдавать и принимать в течение нескольких десятков секунд токи в 400-500 А).
Для литиевых батарей зарядка должна быть совсем другой, там нужно обеспечить защиту батарей от разогрева прежде всего. Иначе бабахнет.
Аватар для Borodach
04.08.2011 19:37 #23
Тиристорный зарядный блок Красимира Рилчева предназначен для зарядки аккумуляторов грузовых автомобилей и тракторов. Он обеспечивает плавно регулируемый (резистором RP1) зарядный ток до 30 А.
Принцип регулирования - фазоимпульсный на основе тиристоров, обеспечивающий максимальный КПД, минимальную рассеиваемую мощность и не требующий мощных выпрямительных диодов. Сетевой трансформатор выполнен на магнитопроводе сечением 40 см2, первичная обмотка содержит 280 витков ПЭЛ-1,6, вторичная 2x28 витков ПЭЛ-3,0. Тиристоры установлены на радиаторах 120x120 мм.
04.08.2011 20:00 #24
Хорошая конструкция. Но я бы убрал тиристоры и поставил диоды. Убрал бы схему фазоимпульсного регулирования, а сделал бы несколько отводов от первички и поставил галетный переключатель, чтобы можно было слегка менять коэффициент трансформации транса. И это было бы САМОЕ эффективное решение с точки зрения КПД. Эффективнее - только импульсные AC-DC.
Аватар для arton
04.08.2011 20:22 #25
А по-моему лучше этого пока не придумали...
И плавная регулировка, и практическое отсутствие потерь на регулирующем элементе (симисторе) из-за малого, по сравнению с предидущей схемой, тока. Можно легко дополнить регулируемым пороговым устройством и спать спокойно . Авторы устройства Н. Таланов и В. Фомин, за что им огромный респект, устройство описано в журнале "Радио" N7 за 1994 год. Естественно, симистор можно заменить "фирменным" с меньшим током отпирания и удержания, например BT 136(137, 138, 139)-800E и облегчить схему.
Тип файла: jpg Схема зарядного устройства для стартерных АБ.JPG (22.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось arton; 04.08.2011 в 20:43.
Аватар для DmitriyVDN
04.08.2011 21:00 #26
Сообщение от arton
питание тр-ра рваным синусом требует увеличение габаритной мощности тр-са короче г... полное
Аватар для arton
04.08.2011 21:11 #27
Да, некоторые потери в стали присутствуют из-за появления гармоник, но "г... полное " - это скорее неграмотность, а не гармоноки.
04.08.2011 21:35 #28
неграмотность это предложение подобных схем
применение фазорегулятора перед тр-ром обсасывалось
на многих форумах и проверялось в жизни даже с более
удачными схемотехническими решениями с применением
специализированных МС типа КР1182ПМ1 результаты к сожалению плачевны
повышенные вибрации тр-ра, намагничивание тр-рного железа и как следствие перегрев и выход из строя
PS поосторожней с определением уровня знаний
Аватар для arton
04.08.2011 21:46 #29
Звон-звон... Подмагничивание - от ассимеетричного управленя, в данной схеме отсутствует. Вероятность ассиметрии при управлении двумя разными тиристорами от одного "драйвера" = 1, и не важно "до тр-ра или после". И какая принципиальная разница: питать первичку "рваным" синусом или отбирать от вторички "рваный" синус?, а свои советы оставь при себе!
Последний раз редактировалось arton; 04.08.2011 в 22:16.
04.08.2011 22:13 #30
Сообщение от Aleks C
Вы совершенно правы.
Транс намотан первичка провод ф1,5мм а вторичка ф3мм. Количество витков не знаю. Если считать по площади то вторичка 7,06мм.кв Мне надо всего 20А и то не надолго. Думаю транс этот подойдет.
Почему выбрал такую схему - иногда приходится подключать устройства с рабочим напряжением 6в и 4,5в. Хочется сделать что-то универсальное а не заточенное именно по зарядку АКБ
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
