Зарубежный аналог транзистора П213
Страница 3 из 3
03.09.2011 22:35 #21
Сообщение от Юри
но там почему-то нету цоколёвки на NTE 121
даташит
Тип файла: pdf nte121.pdf (20.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
04.09.2011 20:37 #22
понимаешь...
Сообщение от asgrisha
Вот не пойму я, уважаемый Юри, зачем вам мучиться с подбором и поиском аналогов советских транзисторов, если вы можете получить по почте полный набор оригинальных комплектующих для вашей схемы (включая резисторы МЛТ и конденсаторы тех типов, которые указаны на схеме плюс по запасному транзистору на каждый канал). При желании вы можете заказать мне собранное и отлаженное устройство.
P.S. А свою подпись я подкорректировал согласно вашим пожеланиям (сделал её русскоязычной).
понимаешь...есть желание спаять самому..а за аналог деталей я печатал выше в сообщениях...
Аватар для Юри
06.09.2011 20:12 #23
урраааааа...
урраааааа...получилаасссьььь
Аватар для Юри
07.09.2011 22:03 #24
только..
только видать блок питания у меня слабоват...подскажите,какой блок питания,на сколько Вольт,Ампер..и какие лампочки ставить...НО ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО
Аватар для Юри
09.09.2011 09:57 #25
пока..
пока получается всё..лампочки подобрать надо и радиаторы поставить на транзисторы..греются немного..бывает и сильно..и из-за этого немного не так работает..бывает лампочка слабо горит всё время и мигает в такт музыки..а когда транзистор разогревается ,то или совсем потухнет или горит просто..
09.09.2011 13:27 #26
Сообщение от Юри
Подскажите, какой блок питания, на сколько Вольт, Ампер и какие лампочки ставить. НО ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО Пока получается всё... лампочки подобрать надо и радиаторы поставить на транзисторы - греются. Бывает лампочка слабо горит всё время и мигает в такт музыки, а когда транзистор разогревается ,то или совсем потухнет или горит просто..
Отвечаю на вопросы в одном "флаконе" Для чего предлагалось описание схемы в сообщении № 7, в описании сказано:
Каждый выходной транзистор цветiмузыки нужно укрепить на радиаторе из дюралюминия толщиной 2...3 мм и размерами 60Х50 мм.
В том же сообщении писал какие лампочки накаливания можно использовать в схеме если увеличить напряжение питания, но тогда электролины (не все) придется ставить на напряжение 50 В, какие именно не трудно понять. И фильтры в каналах - можно сказать ни какие (электролиты) - правильные поставить
Аватар для Юри
09.09.2011 20:49 #27
на практике..
Сообщение от IPolkovnik
ничего не получится(может лампочки надо на 12 вольт)...на практике я попробовал поставить блок питания на 12 вольт и 1 ампер..и лампочки просто ярко загорелись и не мигали))...когда я ставлю лампочки на 3 вольт 0.3 ампера--то нормально всё работает и с блоком питания на 12 вольт и 250миллиампер...правда не знаю как эта цветомузыка себя поведёт если я поставлю на транзисторы --радиаторы.
10.09.2011 07:00 #28
Сообщение от Юри
попробовал поставить блок питания на 12 вольт и 1 ампер..и лампочки просто ярко загорелись и не мигали...
В схеме измените полярность подключения C7, C8 на обратную, т.е. на схеме не правильно показано
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
