Стиральная машина Ardo A600X. Загруженная не крутит барабан
Страница 3 из 6
30.12.2011 20:41 #21
komisar
Вот моя
фото нет. Хотя оно нам и не. Мелкие изменения, конечно, роли не играют. С НАСТУПАЮЩЕМ !!!
31.12.2011 02:13 #22
Сообщение от LEAS
komisar
Фото прекрасно видно в #18, "Хотя оно Вам и не." С НаступающИм и Вас.
18.01.2012 20:54 #23
Всем привет. У меня возникла проблема с машинкой ardo a600x при загруженной машинке барабан в режиме стирки не проварачивается, а на отжиме отлично крутит со всеми вещами. Конденсатор поменял ,ремень в порядке. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
18.01.2012 22:07 #24
Проверь реле реверса(скорее всего непропай,либо контаты подгорели).Удачи.
14.07.2012 22:48 #25
Кондёр
Сообщение от Sergey2
Комиссар уже написал, что он прикручен обычно сверху. А вот фото конденсатора.
У меня другой кондёр. Прикреплён к алюминиевому корпусу. Вместо этого кондёра надо ставить такой же, с алюминиевым корпусом или можно поставить такой как у вас, без корпуса?
Эти кондёры взаимозаменяемы или нет?
Тип файла: jpeg Кондёр.JPG.jpeg (22.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16uf450v.jpg (22.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ремонтник; 14.07.2012 в 23:31.
15.07.2012 02:54 #26
Это " противопомеховый" Фильтр(см номинал на боку)---Ставь пленочные или МБГО(вольтаж 500-600)...Но работать будет и без него.
17.10.2012 20:47 #27
Уважаемые форумчане имеется похожая проблема!!!
Сообщение от fenix74
Доброго всем времени суток.Нужна информация,у меня ARDO A600X,при загруженном белье не крутит барабан,а пустая без белья работает в норме.Подскажите причину.
В моём случае поломка проявляется аналогично, но модель другая: ARDO FL 105 L. Хотелось бы узнать поможет ли указанный способ ремонта для данной модели, и если нет, что можно ещё сделать? Сижу с отвёрткой и жду Вашего ответа
17.10.2012 21:48 #28
Сообщение от SturmRKK
В Вашем случае не поможет, поскольку двигатель в этой модели коллекторный и конденсатора в его цепи попросту нет.
Для начала посмотрите не проскальзывает ли ремень.
P.S. Вот, вроде, от нее схема:
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
22.10.2012 23:02 #29
Спасибо! Буду разбирать, пробовать )))
06.01.2013 14:58 #30
Сообщение от alexzand
Скажите пожалуйста, а где искать реле реверса. Заранее благодарен. (машинка ARDO A600X)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
