Да, в стерео варианте 12 Вт на канал, при 2 Ом’ной нагрузке и, если Вас устраивает, то право выбирать именно такой вариант усилителя. По периметру схемы только конденсаторы стоят, в структурную часть микросхемы не заглядывайте
, считайте:При последовательном соединении общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех проводников: R=R1+R2+... Если все они имеют одинаковое сопротивление R1, то общее сопротивление цепи: R=n·R1 При паралельном соединении общее сопротивление будет равно: 1/R=1/R1+1/R2+... * Если имеем n параллельно соединённых проводников, имеющих одинаковое сопротивление R1, то общее сопротивление цепи: R= R1/n P.S. * - извиняюсь, допустил грубую ошибку в формуле, потому исправил
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 12.12.2011 в 19:42.
Два динамика соединенные параллельно = 4 Ом, а выходная мощность усилителя будет 6 Вт. Три динамика соединенные параллельно будет ~2,7 Ом, в итоге мощность в канале упадет с 12 Вт до ~10 Вт.
Вид печатной платы (1516.jpg) со стороны элементов усилителя (вариант: стерео) - http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/119700.html
