Указатель напряжения Лоцман-2
Страница 3 из 5
Аватар для g-zm
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
18.11.2021 16:55 #21
Сообщение от СержМ
Здравствуйте, кто может подсказать как увеличить время прозвонки на индикаторе, думал поменять 16в 470мф на более мощнее 16в 4700мф, после того как перепаял звук вообще пропал
Подыму ка тему. Вообще по схеме там стоит 2200 мкф, производители этого прибора экономят и ставят на 470. Вот сегодня такой прибор переделывал знакомому электрику. Стоял 470 на 16 в, поставил на 2200мкф на 25 Вольт. Почему на 25 вольт, потому что напряжение на нём доходит до 25в, а по схеме16в. Бывает при долгой зарядке от сети эти эти кондерчики пучит(разрывает). По хорошему этот конденсатор поставить бы на 40 в, но места в корпусе нема. А пропал звук у товарища по другой причине, я думаю многие догадываются, по какой! И ещё, заводские "кулибины" на питание микросхемы генератора пищалки поставили не 10 кОм, а аж 30 кОм- звук был тихий. Возвратил на 10 кОм.
Аватар для DmitriyVDN
18.11.2021 17:27 #22
Сообщение от g-zm
какие нах 25в , электролит зашунтирован стабилитроном на 10в, откуда ты там 25 взял?
Аватар для g-zm
19.11.2021 12:38 #23
Сообщение от DmitriyVDN
Дима "нах" себе оставь? ВСё из практики взято, там стабик на 15 вольт(да ещё через диод). В реале если на кондёре будет меньше 10 в пищаль будет еле слышна.
Последний раз редактировалось g-zm; 19.11.2021 в 12:44.
19.11.2021 22:26 #24
Сообщение от g-zm
та даже если и так, при токах заряда <<1мА , на стабе и диоде будет максимум 15.3в , еще раз задам вопрос откуда ты взял что на кондере 25в???
Аватар для g-zm
20.11.2021 13:57 #25
Дима, собсно я уже ответил на вопрос выше, повторюсь- измерения показали 25 вольт. Мне к тебе вопрос, ты свой вопрос задал исходя из теории схемы или ты сам лично был во внутренностях этого прибора?
20.11.2021 17:48 #26
не переживай, разбирал и не раз, или ты думаешь от этого как-то меняется закон Ома?
еще напиши, что КМОП-логика при 25в работает, и я, вот веришь? сразу начну верить твоим байкам.
Аватар для g-zm
20.11.2021 20:00 #27
Дима ну посмотри схему внимательно, ты видишь там прямое подключение С1 к микросхеме, если увидишь- тогда я лапки вверх!
20.11.2021 21:44 #28
на схеме как бы видно прямое подключение к радиодетали, которая при определенном токе всегда держит напряжение от 9.6 до 10.4 В среднее 10в. и если на десятивольтовом стабилитроне напряжение доходит до 25 вольт, то он либо не исправен, либо- одно из трех...
может быть речь идет о различных приборах?
Последний раз редактировалось spasatell; 20.11.2021 в 21:50.
20.11.2021 22:16 #29
открыл специально и посмотрел. точно - одно из трех. ты говоришь о приборе - контакт 55 ** на 561 серии, ну а мы как бы о лоцмане 2 на 176 серии и с другой схемотехникой.
Аватар для g-zm
21.11.2021 08:21 #30
Оо... Всё... Это мой косяк! Я же о Контакте-55 говорил. Всё я лапки в верх! Не туда значит написал! Просто попал в тему в середине, а там речь о контакте-55, вот и начал о нём писать.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
