Музыкальный центр Samsung MM-N7. Не включается
Страница 3 из 3
06.02.2020 11:58 #21
Сообщение от gauptmann
Наверняка внутре, а если точней хотите, то сервис мануал открывайте и найдёте, если он там вообще есть.
Вот в этом и проблема, что ни на одной плате, и в схеме не нашел. По-моему мнению его просто нет. По питанию вроде все стабилитроны и диоды "прошел", но не могу понять где идет утечка. Вот и полез в инет, может кто знает и сталкивался с этим.
06.02.2020 12:00 #22
Сообщение от KRABIK
только дураки "ремонтируют" технику по советам с форумов ... умные - открывают схему и работают с ней или с мануалом, а если нет - просто с самим аппаратом ...
проследить цепи накала и т.п. - даже без схемы без проблем.
Дураки только такие советы и дают, а умные пытаются помочь! Я сам работаю со схемами, но тут уже выхода не могу найти.
Аватар для gauptmann
06.02.2020 12:53 #23
GuardianAngel, побольше инфы, никому неизвестно, о чём Вы пишете... где, что, зачем... почему вдруг именно это и тд...
06.02.2020 20:31 #24
Простите, думал, если указал в нужной теме, то и понятно будет "о чем".
Тогда, начну иначе: мц взял и выключился, тк постоянно электричество выключал наш жэк. Я вскрыл мц и увидел, что сгорел резистор QR4. Пока не было схемы, решил установить "на угад" - 1кОм, тк на землю шел, и после этого, включил и на дисплее яркость была не плохая. Решено было уменьшить резистор: на 100 Ом, опять - нагрев, но экран ярче.
Был гул в динамиках, он появился раньше "выхода из строя" самого резистора.
Я скачал схему, чтобы определить номинал резистора. Поставил новый, заменил кондеры и все заработало, но не сам дисплей.
"Тут" я нашёл, что - сталкивались с некоторыми проблемами в данном мц, и пошел по следам наших товарищей. Проверил напряжение на стабилитронах, на некоторых транзисторах и 8В не нашел. При этом, на 12контакте напряжение отсутствует на 72131. А тот транзистор, на который опираются, я не могу найти уже два вечера(((
Знаю, что упустил что-то, но не пойму что. Раньше в электронике работал, но поменял сферу деятельности и это стало как хобби.
Вот и прошу помочь
20.05.2021 19:04 #25
Сообщение от sila19
Ремонт окончен всем спасибо
Причина поломки кондер AC22 50v 10mkf
в цепи P/SENS из за него было 4v вместо 5v
поэтому процессор не запускался.
Всем участникам обсуждения спасибо за наводку. Муз.центр Samsung MM-ZB7, ушёл в глухой standby, как-то незаметно, при простое. Решение: замена RC7 (10mk/50V) в цепи P/SENS +5.1V.
Часы появились, центр запустился.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
