Можно вопросик отпишитесь плз, на похожем блоке делал замеры вольтажа, и случайно коротнул минус на выходном разъеме и сразу 2 контакта приемника оптопары, сразу перестал работать. небольшая искра была и деружка пропала((( везде
Вопрос если заменить оптопару это востановит работу блока, или еще что-то могло уйти?? Еще вопрос с дежурки 7 вольт запускался щелчком, это нормально??? |
....без схемки никак
.... по приложеним на первой странице фоткам срисуй схемку и виложи...
Вопрос если заменить оптопару это востановит работу блока, или еще что-то могло уйти?? Еще вопрос с дежурки 7 вольт запускался щелчком, это нормально??? Основной вопрос это включение его из дежурного (ждущего) в штатный режим??? есть идея в "узел 1" на первом фото впаять резистор на 4,7кОм, он соединит линию 7В от первой цепи в дежурном/штатном режиме и запитает контрольный выход самый нижний на изображении, Оптопара (описание http://pdf1.timechips.ru/pdf.php?dec...7&part=PS2581A) имеет старт 6В после регулируемого резистора 6 на выходе успел померять))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() в районе оптопары есть еще места под детали кондер и резистор может там тож ??? детали есть, иил купить можно.... По поводу КЗ походу замкнуло 3 линию и общий и на контакт оптопары, сгорел предохранитель на 3 линию и стабилитрон под охладителем на 36В... дайте дельные советы, что еще проверить, после перепайки на исправные эти элементы...
Последний раз редактировалось masterbalans; 08.11.2014 в 19:48.
....картинки неоткриваються, схему давай...БП принтеров еднотипни...
Последний раз редактировалось hrpankov; 28.11.2014 в 16:12.
А если запитать вход оптопары через нелинейное сопротивление - бареттер ( слаботочную лампочку 24 v ) , например , от 7/24 вольта ? И тем самым обеспечить прямой пуск ...
Ура наконец руки дошли)) и все заработало![]() на рисунке справа внизу 2 пятака замыкаем через смд резистор на 4700 ом и блок спокойно выдает на основных 2 по 32 В они идут паралельно, на крайнем 24 В который мы коротим с другим крайним контрольным (4700 смд резис) без напряжения - там появляется 16 В на рисунке видно там место под смд элемент резистор через дорожку!! вообщем после КЗ много не сгорело поменял стабилитрон и предохранитель быстрый)) все работает!!! Помогла схема на зарядку импульсную для планшета там все просто, (хочу свою доработать на выпуске нет дроселя и 2 конденсатора, и светидиод хочу - китай дешшш) так вот прошелся нет перехода от оновной линии связи с трансформатора на оптопару теперь есть, думаю все будет работать... |
Раз уж вся проблема - открыть транзистор, то не проще его выпаять а вместо него впаять диод м-ду К-Э ? и не надо будет городить делитель...
не это фигня если так то нету контроля нагрузки на блок там судя по всему идет 2 транзистора на перегрузку по питанию))) такое простое в китайских видел чрез стабалитрон запитка идет... и зачем отличный блок портить, лучше тогда просто делитель на 431 сделать если нада максимум будет выжать из блока)))
