Как усилить сигнал от автомобильного MP3 FM модулятора?
Страница 3 из 8
06.03.2012 15:36 #21
Фото..!?
06.03.2012 16:56 #22
Что Вы хотите? Что бы не грелась? Такого быть не может. Бортовое напряжение автомобиля 14 вольт. На стабилизаторе рассеивается 9х0.150= 1.35 Вт. Для коруса ТО220 (без радиатора) максимально допустимая рассеиваемая мощность ОДИН Вт при Т=75 гр.
06.03.2012 17:11 #23
06.03.2012 17:22 #24
Так здесь вообще SOT-32 Перегрев обеспечен.
06.03.2012 17:25 #25
Как все запущено...Обычный параметрич. стаб.-но зачем туда воткнут в\вольтный 13003? Поставьте средней мощн.тр-р типа кт817\15 все должно работать.Где стаб.-база потом колл. эмиттер.
06.03.2012 17:36 #26
Ставил КТ961-тоже греется
06.03.2012 17:58 #27
Выдает +5В? Как сильно греется?-150 мА не такой уж большой ток тр-р будет теплым.
06.03.2012 19:15 #28
Какой бы транзистор Вы не ставили, всё одно - тепло будет выделяться.
Хотите что бы нагрев был минимальным используйте ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор.
10.04.2012 23:43 #29
у меня модулятор аналогичный тому,что и у топикстартера, подскажите пож-та возможно ли каким либо способом усилить его сигнал, чтобы зона уверенного приёма была около 50 метров в условиях города?
заранее спасибо всем откликнувшимся
11.04.2012 04:25 #30
Если модулятор используется в стационарных условиях-подпаяйте штыревую антенну.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
