Питание электродвигателя 127 В
Страница 3 из 3
16.03.2012 01:03 #21
Простите, aleksandr-71.
Аватар для aleksandr-71
17.03.2012 14:01 #22
Не извеняйтесь все в норме, Вначале хотел использовать двиг как лебедку на огороде, а потом поставил ветряк и нашол тему как сделать из асинхроника генератор, Так как на нем есть редуктор и шпиндель крутится легко рукой задумал попробовать,А запустить для проверки на работоспособность,Трансформатор дорогой штобы покупать его ради пробы потому и кинул ету тему может кто што знает,
02.04.2012 09:57 #23
Вот што мне ответили по данному двиглу может кому пригодится
"Баран" на 127 вольт,включен треугольником,переключить можно на 220 вольт в звезду. Рассказываю как делать ,все по полочкам.
1 Снимаем редуктор со шпинделем.
2 С боку откручиваем болт,который держит статор в корпусе,ну и естественно клеммы в борне.
3 Выводим провода с борна во внуть к статору.(когда будем выбивать статор,чтоб не порезать их).
4 Вкручиваем болты ,в место шпилек ,которые держали редуктор(потому что шпильки разного размера).
5 Ложим "БАРАНА" на электричку, для разогрева алюминиевой обшивки(15-20минут) (принцип разности расширения металлов)
6 Затем в рукавицах берем и резко опускаем на вкрученные болты,и статор сам выскакивает с алюминиевой "рубашки",только не переусердствовать, лижбы вылезла обмотка,для переделки.
7 Аккуратно вскрываем обмоточный материал,и переключаем в звезду.
03.04.2012 14:54 #24
Так про треугольник вроде-бы писал и ссылка была
http://pop.beltg.ru/product_269.htm
Переключив на звезду
посчитав фазосдвигающий конденсатор
подключив в 220
рекомендую все-таки использовать как привод
думаю у Хозяина применение найдется
а генератор мутить из чего-то более ненужного
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
