Доработка зарядно-десульфатирующего устройства
Страница 3 из 4
08.03.2012 21:43 #21
Если отключить один диод из моста (тем же тумблером, что подключает резистор десульфатации), то заряжать будет один полупериод а при втором будет разряжаться.
А то что транс. при 1 А гудит, он работает в импульсном режиме, тиристор открывается на очень короткое время. Возможно поможет фильтр из индуктивности и конденсатора, но расчитывать такое я неумею.
Что такое IGBT и MOSFET
5 5
09.03.2012 07:03 #22
Да мне как то гудёж и не мешает. А IGBT это очень мощный биполярный транзистор с изолированным затвором. MOSFET это тоже транзистор, но полевой. (используется в компьютерах на материнках) Применяется в устройствах с ограниченным пространством и высокой плотностью монтажа во избежании наводок.
42 77
15.03.2012 22:52 #23
Познакомился с обсуждением - тема интересная, но вы желаете получить профессиональный результат от очень простого, я бы сказал, примитивного устройства. Лучший вариант - работать в направлении "время заряда\разряда".
И еще: для IGBT и MOSFET были придуманы новые термины, потому что они не входят ни в биполярные, ни в полевые - это комбинированные устройства...
3 2
16.03.2012 16:33 #24
Сообщение от esyk
Лучший вариант - работать в направлении "время зарядаразряда".
Если профессионально - надо подавать более 6 вольт на банку с контролем дофига параметров
16.03.2012 17:47 #25
=U=
Разъясните Ваш утверждение подавать более 6 вольт на банку . При таком режиме аккумулятор разве не превращается в электролизёр?
3 2
17.03.2012 00:26 #26
Сообщение от lllll
=U=
Напряжение подаётся коротким импульсом (перед электролизом сначала происходит поляризация электролита - тоже протекает ток - вот этот ток и используется для разрушения кристаллов сульфата свинца) затем следует деполяризация электролита - разряд банки до заданного напряжения через резистор, затем снова...
Это, так сказать, на пальцах - на самом деле процессы намного сложнее.
17.03.2012 11:25 #27
=U=
Если не затруднит. Подробно сообщите характеристики импульсов (длительноть, скваженость). Из изменение в зависимости от типа аккумулятора. Если есть - то первоисточники.
255 301
23 18
17.03.2012 12:16 #28
Сообщение от lllll
=U=
Новое это хорошо забытое старое...
www.alib.ru "Химические источники тока" В.В.Романов, Ю.М.Хашев
17.03.2012 13:08 #29
SVNKz
Только зря пришлось лезть на антрисоль, извлекать эту книгу. Никакой инф. дающе разъяснение на сообщение от =U= нет.
7 7
18.03.2012 00:33 #30
lllll- Глянь стр36 журнала Радио 92№5. Там литература в конце статьи. Немного попроще. И тут есть кое-что в обсуждениях.http://www.radioradar.net/radiofan/m...animation.html
Последний раз редактировалось wwwmvp; 18.03.2012 в 01:02.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
